Zaslal: so červen 05 2021, 21:19 Předmět: Tachometr na kolo, poloviční impulzy
Zdravím chci použít klasický tachometr na kolo k měření, ale potřeboval bych impulzy co meri sepnutim kontaktu vydelit, tj. Aby to bralo každé druhe sepnutí. Tedy hřídel se točí 40 ale tachometr ukazuje 20,. Bylo by nejake jednoduche zapojeni nejaky IO co by toto umělo. Děkuji za radu.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so červen 05 2021, 21:47 Předmět:
Nezkoušel jsi mu nastavit menší obvod kola?
Jinak Asynchronní binární čítač(dělič frekvence 2), ale musel bys upravovat výstupní signál podle úrovně co teď spíná jazýčkové relé. Možná by stačilo jen dát na výstup tranzistor.
Mensi obvod nejde, takze nejaky ten delic, bohuzel se nevyznam v zapojeni, jsem dle schema schopen sestavit, ale ne vymyslet, to mozna by stacilo na vystup tranzistir, jaky zranzistir a na vystup ceho?
Zaslal: so červen 05 2021, 22:27 Předmět:
Nikdy sem nezkoumal, jaká úroveň vedena na ten jazýčkový kontakt (snímač magnetu), ale vzhledem k napájení (většinou CR2032) bych tipnul, že by to 3V mohlo tolerovat.
Je podmínka napájení z baterky skrze spotřebu? Šlo by použít CMOS, to s 3V už pracuje (např CMOS4013), zapojit podle Obr.
Magnetický senzor (jazýčkový kontakt) napájet cca přes 100k z těch 3V. Mezi ten odpor a jazýčkový kontakt připojit vstup fin. V případě potřeby (že by frekvence ukazovala nesmysly) zablokovat kondíkem odhadem10n proti zemi.
Výstup obvodu připojit místo původního výstupu jazýčkového relé na tachometr. Raději přes nějaký odpor cca 1k. Zkusil bych to na bastl-desce...
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1311 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: čt červen 10 2021, 12:33 Předmět:
40/20 ja chci dělit
Po vydělelní pulsů dvěma bude tachometr ukazovat 10. V dotazu není, že by to mělo při 40 ukazovat 40. Třeba je to pro nějaké speciální použití a 10 je požadovaný zobrazovaný výsledek otáček třeba soustruhu nebo převaděče spojitosti :wink _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
