Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1390 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: po červen 07 2021, 5:29 Předmět: Panasonic TX-42AS600E po vymene led mihoce obraz .
Zdravim.Na tejto TV bola vadna 1 LED tu som vymenil podsvit vsetko funguje.Upravil som aj obmedzenie prudu LED pasom.Ale v pravej stvrtine obrazovky najme pri bielom pozadi akoby sa mihotal obraz neviem ci je to ,to ze nejaka led je este na odchode,alebo je to displejom.Ale asi to bude nejaka led.Je to v hornej pravej stvrtine smerom k edge LED pasu.V spodnej casti som menil jednu LED vobec nesla.Ale toto mihotanie c tej casti kde som mneil LEd nie je.Tam je to v poriadku.
Naposledy upravil Onkyo dne po červen 07 2021, 6:26, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8002 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po červen 07 2021, 6:17 Předmět:
Neupravil jsi proud LED mimo legální rozsah regulace driveru? Pak to cykluje, vypíná a vůbec dělá co chce. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po červen 07 2021, 6:28 Předmět:
Dal som tam 18 kohm na isense ako sa to uz rozoberalo v inom mojom vlakne.Na inom takom TV a tam to islo OK.Su tam 2 drivery na oboch mam rovnake hodnoty po uprave,ale robi to len prava vrchna strana.Mozem to dat na povodnu hodnotu.bolo tam cca.14 kohm.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1768 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po červen 07 2021, 7:17 Předmět:
S největší pravděpodobností to bude další načatá LED. Měl jsem podobný problém, nechal jsem to běhat až to "vyhnilo", poblikávající LED zdechla. U mě blikání po pár minutách přestalo. Při opravě pásů s LED je dobré změřit napětí na jednotlivých LED při rozsvícení, načatá LED má napětí zvýšené a časem zdechne.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34250 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červen 07 2021, 7:19 Předmět:
Moze to byt niektora LED v prdeli, zvyknu to robit. Zober si lab. zdroj a po jednej ich skusaj. Pri nizkom napati vacsinou svieti normalne a pri vyssom zacne blikat.
P.S. Zaujimave je, ze Panasonic dodava novy LED pas aj s driverom.
Zaslal: po červen 07 2021, 8:11 Předmět:
jardafiala.Aj mne sa zda,ze ked ho necham bezat dlhsie uz to tak nepreblikava,ale kde je studeny po zapnti je to dost otrasne.Tak skusim premerat dalsie LEd.cca.akym napätim ich mam skusat?
Tusim,ze 2,8V by bolo akurat.Kurna musim ho rozobrat teda.
