Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: pá červen 11 2021, 5:44 Předmět:
Je to zaujimave. Dam plny plyn a vyleti na cca 3000 otaček a spadne na 500. a takto to dela dokoloa. Karbes sem cely vyčistil..... vyfuk sem kontroloval či nieje zacpaty. Jedine ma ešte napada či nemôže mat zapalovacia cievka nejaky prieraz ktorý sa prejavý pri vyšších otáčkach.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32494 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červen 11 2021, 7:28 Předmět:
Vyměň svíčky. Jezdils moc rychle a vítr ti je sfouknul _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá červen 11 2021, 9:38 Předmět:
kutilmil napsal(a):
Ne ne. Je to bezkontakt. Proč to ale delá tak pravidelně?
Třeba Simson měl v bezkontaktu omezovač a když jsi ho bez zatížení natáhnul plným, tak taky začal takhle skákat, protože bez tahu se přetáčel. Nejdřív ze všeho sem dej značku toho tvýho splašenýho pístu, typ, rok výroby a další podrobnosti, bez nich je veškerý povídání jen plkáním a věštěním ze psích vnitřností. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jasně, že je to chudá směs. Jak jsem psal už výše netěsní motor. Má pravděpodobně někde profouklé těsnění. Jak přidá plyn netěsností se přisaje vzduch, směs se ochudí o benzín a otáčky klesnou. Nejlépe dát místo svíčky tlakoměr a zjistit zda motor drží tlak.
Zaslal: pá červen 11 2021, 12:09 Předmět:
EE chudobná zmes to nie je. To ma napadlo prvé. Mám na to fintu že ked je chudobná zmes alebo ked motor chcípa že nemá benzín tak mu streknem do sania trochu acetonu v spreji a motor okamžite ožije. Toto funguje presne opačne. Pri chcípaní streknem benzín do sania a motor na to nereaguje resp ešte viac sa zadusí. Aj tak som karbes pre istotu celý rozobral vyčistil a bezo zmeny.
