Power banka
e300
Založen: May 29, 2021
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2021, 10:45    Předmět: Power banka Citovat
Mám tady desku z power banky, micro USB nabíjecí konektor naprosto zdeformovaný, takže jsem ho odpájel a čekám na nový. Jen co se dívám na piny, koukám, že první dva jsou již spojené, netuším jestli je tak z výroby, nebo se poškodila deska jak byl konektor zarvaný dovnitř. Každopádně jestli chápu správně, jen ten první vlevo buď VCC a nebo GND, což je asi jedno a druhý pin by měl být datový. Pokud takto budou spojené tak to funkčnosti nevadí ne? Ono to stejně i podle desky vypadá, že jsou spojené, je to tak?
 Velikost:  128.25 kB
 Zobrazeno:  242 krát
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2021, 12:06    Předmět: Citovat
Je to GND a jsou spojené od přírody, další dva jsou datové a krajní samotný je +, někde jsem zahlédl, že propojení obou GND má něco společného s master-slave při propojení dvou zařízení (to není přesné ale líp to popsat neumím, hledej).
e300
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2021, 12:51    Předmět: Citovat
Ahoj, ano, máš pravdu, je to GND, já počítal ze špatné strany. Teď koukám, že ten druhý je ID, právě pro MASTER / SLAVE. Takže bude fungovat v pořádku. Děkuji
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2021, 22:34    Předmět: Citovat
Podle fotky máš spojené 4 z 5 pinů MicroUSB konektoru - GND, ID, D-, D+.
Ale na funkci rostlináře to i tak nebude mít vliv Smile
Připojená nabíječka s MicroUSB kabelem bude nabíjet maximálním dosažitelným proudem.
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2021, 22:49    Předmět: Citovat
Datové podle fotky na GND připojené nejsou, nejsou zapojené nikam, je pod nimi nepajivá maska a potisk. Dle mého názoru to není ideální, protože piny konektoru nejsou mechanicky fixované, nicméně číňan to tak dělá běžně a pájet datové piny na GND také není správné.
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2021, 22:51    Předmět: Citovat
Zaky, já ti nevím, ale podívej se ještě jednou - já osobně nevidím žádnou mezeru mezi ID a D-.
Proto jsem psal, že jsou 4 z 5 spojené.
PříspěvekZaslal: po červen 21 2021, 7:50    Předmět: Citovat
Je to celé podlité mědí, ale datové piny konektoru měly jen ležet na masce a potisku. To, že je kousek masky a potisku vedle ID piny pryč a je to pocínované, je zřejmě následek demontáže původního konektoru.
PříspěvekZaslal: po červen 21 2021, 8:16    Předmět: Citovat
Aha, teď v práci na jiném monitoru už to vidím.
Opravdu tam nejsou pocínované plošky, ale maska.
No co, číňan se s tím nesere...
Akorát to asi celé nabíjelo jen 0,5 A (pokud nebyly datové piny spojeny mimo desku, třeba kapkou cínu).
e300
PříspěvekZaslal: so červen 26 2021, 21:44    Předmět: Citovat
Tak micro USB už je na místě a funguje, jen mám problém sehnat USB. Piny má pravoúhlé a ty co drží konektor v desce jsou vpředu. Bohužel žádný takový ať hledám jak hledám nemohu najít. Když už najdu s uchycením vpředu tak má rovné piny a tam mám obavu, že když je zkusím ohnout, tak je ulomím. Nemáte někdo zkušenost, kde bych takový sehnal prosím?
 Velikost:  167.63 kB
 Zobrazeno:  169 krát
