Tyto dvě udělátka potřebuji propojit mezi sebou tak aby termostat fungoval jen pokud je sepnutý časovač.
oboje mám odzkoušené zvlášt na žárovku ale při propojení mezi sebou si nejsem jist a než to odpálím raději požádám o radu.
Takže vstup zásuvka do časovače ten pokud je sepnutý napájí časovač který napájí spotřebič.
Předem děkuji
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 503 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: so červenec 03 2021, 11:49 Předmět:
Myslím, že takhle tam máš zkrat mezi S2 časovače a N na termostatu.
Nechce se mi to kreslit, tak to jenom popíšu, snad to z toho půjde pochopit.
Já bych zapojil napájecí svorky modulů paralelně. Na obou by bylo stále vidět v jakém jsou stavu a kdykoli bys mohl případně měnit nastavení termostatu. U obou tedy přivést L na VCC a N na GND. Výstupní svorky bych spojil do série, tedy u časovače odbočit L na S1, S0 spojit s S1 na termostatu a na S2 bude spínaná L pro zátěž. Ta bude mít napětí pouze pokud bude sepnutý jak časovač, tak termostat.
Pokud bys chtěl moduly zapojit, tak jak naznačuješ ve schématech (asi pro úsporu el. energie), musel bys zrušit spojení svorek S2 časovače a N termostatu a tu spojit s N sítě 230V. Dále zrušit spojení svorky L termostatu se sítí 230V a přivést na ní napětí ze svorky S2 časovače.
