datovy kabel siemens
elektromichal
Založen: Oct 09, 2003
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 1:57    Předmět: datovy kabel siemens Citovat
dotaz
mam datovy kabel na USB S/M/CX65
firmwareupdate na COM1,2 pro A65
jak to dat dohromady Confused
elektromichal
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 3:22    Předmět: data Citovat
ustřihl jsem USB a zapojil COM
v joker přečtu info
HWID: 230 (A65)
A65 lg3 Sw06 16.09.04 21:14:26
IMEI: 354492009526865
DisplayID: 37, Philips Epson S1D15G14
Code(05): OTP closed
Code(0A): BootKEY misses in EEPROM
Code(0D): Keys are registered in BCORE
Code(10): Minimal access to BFB
Code(15): Complete condition
Code(19): Monitoring is switched on
Code(1D): Blocks 5121,5122,5123 are present
Battery Voltage 4085 mV.
SecurityMode: Customer
DSP Firmware Version 09, Power Asic Project ID: 09, RF Chipset ID: 08
EELITE Info: free buffer 52642 bytes, free at all 55572 bytes, free for deleted 55572 bytes.
EEFULL Info: free buffer 45058 bytes, free at all 87224 bytes, free for deleted 21832 bytes.
Battery Ri measurement: CutOff Idle: 3464mV, CutOff Talk: 3594mV, CutOff Idle: 3380mV, CutOff Talk: 3515mV, CutOff Idle: 3415mV, CutOff Talk: 3535mV, CutOff Idle: 3415mV, CutOff Talk: 3535mV.
Operating time: Total 49092576 sec, Current SW 49092576 sec.
Talk time: Total 139122 sec, Current SW 139122 sec.
CSD: Total 0 bytes, Current SW 0 bytes.
GPRS: Total 0 bytes, Current SW 0 bytes.
mam nějaky A65_170300 update
musim udělat testpoint ?
anonym
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2006, 1:40    Předmět: Citovat
prosím tě, když nevíš ani základní věci, raději se do toho nevrtej, jinak stačí spustit ten FW a přes com nebo usb ho nahrát do telefonu, nic jiného.
emichal
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2006, 3:18    Předmět: data Citovat
čemu ty řikaš zakladni věci ?
ty jsi chodil někde do školy,kde tě to naučili ?
když jsem chodil do školy ja,měli jsme tam jen 3 počitače
a jako monitor se v te době použival MERKUR Smile
ja myslel,že jsem v bastlirně,
pod pojmem bastleni jsem si představoval experimentovani
svepomoci,že někdo poradi,proč mi to nejde
kdybych to chtěl dat do servisu,tak tady nic nepišu Confused
popisuješ ,připojit a spustit.
Kdyby mi to šlo,tak bych se tady neptal Sad
měl jsem kablik USB,ale co tu mam, chce většinou COM1,2
ustřihl jsem USB a přes MAX323 na COM
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2006, 7:15    Předmět: Citovat
Ja mam taky kabel s MAX232, ten je pro flash OK a krom toho mam i USB (neni to ale DCA540) a s tim jsem nikdy nic nenaflashoval (nedival jsem se zatim dovnitr co tam za prevodnik). Pokud ses dostal tak daleko (z toho logu nejsem moudry, asi jenom info) a nepusti te to flashnout, tak pomuze uz jen testpoint.
Co to vypise, kdyz zmacknes pred flashem cervene tlacitko?
emichal
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2006, 14:58    Předmět: data Citovat
tak flash tam bez udělani testpointu neudělam,
jak ho udělat vim,ale musim si pořidit pořadnou lupu Smile
kuva,mohl byt jinde, a větši
jak to potom myslel ten anonym ?
podle něj jen připojit a pustit
ted nemam čas,tak budu pokračovat po svatcich Smile
Standa99
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2006, 16:13    Předmět: Citovat
Anonym asi myslel standartni FW od Siemense, ktery je jenom exac, sam si najde telefon (prohleda COM a USB) a flashne. Ten tam ale pri mrtvem telefonu nedas a potom taky ne (pokud neni fullflash CZ), protoze to bude jina jazykova mutace.
Majsi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2007, 9:51    Předmět: Citovat
skusal si pozriet na siemensmania.cz??
mas tam navody a na fore ludi ktory toto robia uz dlho.
ps. spravit ten testpoint neni az tak tazke Wink
Cherokee007
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 03 2007, 6:27    Předmět: Citovat
stim testopintem bych pockal
