Založen: Jun 30, 2021 Příspěvky: 157 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: ne červenec 04 2021, 9:12 Předmět: Videorekordér Panasonic NV-SD20
Zdravím, prosím o radu. Dostalo se mi do ruk tohle video . 6Let nebylo použito. Po zapnutí se nic neděje , ani nerosvítí display. Jen se trvale točí hlava. Kontroloval jsem zdroj, ale kondy nafouklé nejsou. Prověřil jsem ESR , budu 3 ks měnit 330uF/20V, a 10V. Dám tam 330uF /25V 105st.C. Nemá někdo schéma zdroje? Nevím jaké napětí na konektoru měřit. Neumí tady dát fotku.
Zaslal: ne červenec 04 2021, 13:53 Předmět:
Tak jsem se díval do schéma od zdroje a zjistil zajímavou věc. Když ho mám odpojený od ostatní elektroniky, tak mezi pinem 9 a 1 je 39V místo 45V, mezi 2-9 je 12V správně, mezi 9-4 je 12,2 což je skoro14V, mezi 9-7 a 9-8 je 5V podle tabulky správně. Mezi 9 a 11 je -29 správně.
Když ale připojím ostatní elektroniku(zapojím do konektoru vodič-pásek), tak se na pinu 4 napětí ztratí a 5v na pinu 7 a 8 spadne na 3v - což je asi málo, ale možná způsobeno těmi vadnými kondy, které se nacházejí na 5v větvi C-23, 24.
