Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34294 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá srpen 06 2021, 11:25 Předmět:
Prever mikrospinace na zvody, pripadne moze byt poskodeny firmware vo flash (neviem, ako je to riesene pri tomto type, ale v inych tzv. modernych mikrosystemoch byvaju procesory z DVD prehravaca s externou flash).
Založen: Feb 07, 2010 Příspěvky: 86 Bydliště: Nove Mesto nad Váhom
Zaslal: pá srpen 20 2021, 21:07 Předmět:
Problém vyriešený studený spoj na zdroji. IO stab 5 v zalepený tmelom po odstránení tmelu a preletovaní nožičiek microsystem funguje ako nový. pre istotu som v 5 V vetve vymenil elektrolyty.
Zaslal: so srpen 21 2021, 8:02 Předmět:
ak ked nechapem ing od philipsu zdroj je je konstruovany na 9 v a 5 v a este dalej je kurvitko ze este z 9 v cez stab dalsich 5 v . Naozaj sa v tom philipse nudia.
