Zaslal: so srpen 07 2021, 7:36 Předmět: Panasonic nejde zapnout
Ahoj
Mám tady Panasonic TX-55AS650E se zdrojem TNPA6011. TV vůbec nenaběhne pouze při zmáčknutí DO bliká červená dioda. Prošel jsem servisní manuál a nemám napětí na PFC. 24V,16V, 3,3, 5 V mám ale místo 390V na PFC mám pouze 160V. V obvodu jsem proměřil trafo T7201,kodenzátory C7215,7213, Diody vše je OK. Na mainbordu nenaměřeno PNL12V, ale to nevím jestli to nemá něco společnýho s PFC, na to se ještě mrknu a proměřím. Ještě otázka k PFC, může mi někdo vysvětlit jak přesně má v tomto zdroji fungovat ?
další věc na kterou jsem přišel, po ručním zapnutí TV nic neudělá, jak popisuji výše, jen zabliká zelená pak se trvale rosvítí, to trvá cca 1 minutu, pak se rozsvítí červená a po delší době začne blikat 13 krát a dle manuálu je to EMERGENCY na main boardu, takže problém v hlavní desce.
Víte někdo co s tím kromě výměny?
díky moc za upozornění, teď jsem měřil proti kondenzátorům a výsledek 390V. Takže komplet napájení je OK. Teď by měl následovat krok, že hlavní mikrokontroler vysílá PANEL_VCC_ON2 signal, který zapíná SRV12V což se tak nestane. Signál PANEL_VCC_ON2 nemohu na STEP DOWN měniči naměřit, tím nedojde k jeho aktivaci a SRV12V nemám. Takže to opravdu vypadá na hlavní mikrokontroler nebo SW.
Lze přes USB nahrát nový SW? U panasonicu si nejsem moc jist.
