Výměna ložiskového domku u pračky Whirlpool AWE 7616
agnus
Založen: Jul 08, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2021, 13:30    Předmět: Výměna ložiskového domku u pračky Whirlpool AWE 7616 Citovat
U pračky Whirlpool AWE 7616 padá řemen po několika otáčkách z řemenice. Protože buben vykazoval na straně, kde není řemenice, jistou vůli, usoudil jsem, že problém je v ložisku, a proto jsem chtěl ložiskový domek vyměnit. Středový šroub se však volně otáčel na obě strany a nešel tak vyšroubovat. Tři postranní šrouby šlo vyšroubovat bez problému a celý komplet i bez povolení středového šroubu bylo možné vytáhnout. Co jsem z bubnu vyjmul po vyšroubování zmíněných šroubů, je vidět na druhé a třetím obrázku. Jak závadu odstranit?
 Velikost:  287.91 kB
 Zobrazeno:  100 krát
 Velikost:  297.82 kB
 Zobrazeno:  106 krát
 Velikost:  287.05 kB
 Zobrazeno:  96 krát
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2021, 13:57    Předmět: Citovat
https://www.kupaoprav.cz/buben-na-shora-plnenou-pracku-whirlpool-480111102218/
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2021, 14:00    Předmět: Citovat
nebo: https://www.aliexpress.com/item/10000081247057.html?aff_fcid=48207981f966472ea3b2731bb64fdf51-1629377879026-04373&aff_platform=api-new-product-detail&aff_trace_key=48207981f966472ea3b2731bb64fdf51-1629377879026-04373&dp=370080-44558.1139018&terminal_id=8d054066a9b4483b8595db2f20ce0c36
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2021, 15:26    Předmět: Citovat
Uhnile priruby.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2021, 15:50    Předmět: Citovat
Asi pred pol rokom som menil. Tu je video:
https://uloz.to/file/3BtmtdJD4AOj/pracka-vymena-prirub-mkv-mkv
agnus
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2021, 9:51    Předmět: Citovat
Díky za rady, ale jak sundat bočnici, abych se dostal k bubnu? Odšrouboval jsem ji, ale drží jako přilepená.
Tomikt
Založen: May 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2021, 21:18    Předmět: Citovat
býva přivařená ve 4 bodech...naříznout, upilovat, ulomit..
agnus
PříspěvekZaslal: so srpen 21 2021, 19:31    Předmět: Citovat
Vyměnil jsem na straně, kde není řemenice, přírubu bubnu, dal nový ložiskový domek, avšak nastal nový problém. Na straně, kde je řemenice, osa začala vibrovat a od ní i řemenové kolo.
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2021, 8:53    Předmět: Citovat
Příruba je pravděpodobně mírně vyosená a tím dochází při vyšších otáčkách k vibracím. Při pomalém otáčení bubnu se nesmí viditelně vlnit žádná bočnice plastové vany. Druhá příruba je dobrá? Většinou bývají načaté obě, jen jedna upadne o trochu dříve.
