Zaslal: út září 14 2021, 20:05 Předmět: Radiomagnetofon Philips AZ1010 - nový laser nebere pálenky
Chtěl jsem si do svého oblíbeného radiomagnetofonu Philips AZ1010 dát nový laser ale problém je že tento nový laser má velké problémy s pálenými disky. Původní laser je bere bez problému a načte vždy na poprvé ale nový bere pouze originály. Provedl jsem i automatickou adjustaci trackingu, ostření apod. podle servisáku (pomocí originálního lisovaného CD) ale beze změny. Pálenku načte třeba jednou a podruhé ani nezaostří na "zaváděcí stopu" a disk se ani neroztočí. Je vůbec nějaká možnost nápravy?
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5226 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út září 14 2021, 22:22 Předmět:
Typ laserovej jednotky? Dôvod výmeny, keď stará čítala aj napálené? _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: út září 14 2021, 22:57 Předmět:
Neviem či som mal šťastie, ale objednal som z aliny dva rovnaké lasery, a obidva fungovali bezchybne. Stačilo ich osadiť, zapojiť kábel, odletovať prepojku, a šlapali ako hodinky. Jeden sa zdal že preskakuje, ale bolo to mechanikou, koľajnička bola suchá a od nikotínu, a ozubené kolečko malo medzi zubami zbytky nejakého tvrdého plastu, akoby odlámané vrchy zubov, takže miestami to išlo ťažšie. Po vyčistení a namazaní ide všetko v pohode, čítajú aj horšie napálené, ktoré mi na druhom prehrávači nešli vôbec. Hlavné je nehýbať trimrom, je nastavený z výroby. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Měnila se celá mechanika. Jednalo se o náhradu z AME. Původní sice ještě šlape celkem dobře ale přeskakování skladeb už má trošku prodlevy a je znát jeho únava tak jsem chtěl kazeťáček trošku omladit. Ano, originál laser je Sanyo SFP101 15 pin. Ale koukal jsem že na Ali se nechá překvapivě sehnat originální mechanika Sanyo takže až začne původní stávkovat tak je po čem sáhnout. Já tenhle radiomagnetofon používám opravdu rád protože na svoji třídu a rozměry hraje neskutečně dobře a oplývá překvapivě silným zvukem a navíc bez jakéhokoliv šumu, brumu nebo nějakého HF rušení.
