Založen: Mar 22, 2006 Příspěvky: 431 Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice
Zaslal: st září 22 2021, 6:44 Předmět: Dotaz na topné těleso do režonu
Zdravím všechny a prosím o radu, v kuchyňském stolu, kde se uvnitř nahřívají talíře odešel tento ventilátor, je vadný motorek a uložení turbínky, které je plastové. Samotný turbínky jsem našel jako díl do akumulačních kamen, ale nikde to nemají jako komplet s topným tělesem. Nezahlédli jste to někde? Případně jestli nevíte o nějakým podobným topení, které by šlo použít, díky moc.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st září 22 2021, 7:45 Předmět:
Dá se ještě změřit aspoň studený odpor topné spirály?
Turbínku není problém nahradit, výkonově i rozměrově kompatibilní dělá Ebm-Papst Landshut a u nás je prodává třeba RS Components.
A možná se u nich doptáš i na to topné těleso.
Zaslal: st září 22 2021, 7:49 Předmět:
Díky, tak takhle se to jmenuje. Potřeboval bych to komplet s topením jako hotový díl, tohle už tam má mezi spirálami vylámaný takový keramický přepážky, aby se spirály nedotkly. Náhodou nevíš do čeho se to ještě montuje, abych si to dohledal jako náhradní díl? Díky moc.
osoušeče na ruce Orvet,ty nejstarší s mech.časovačem,byly i jen s vypínačem,poté s fotobuňkou
rozměr je podobný,dokonce jsme přimotávali spirály a používali do vysoušecích pecí
to je ten původní-a nepoužitý
https://ostatni.bazos.cz/inzerat/139850702/vysousec-rukou-Orvet.php
Zaslal: st září 22 2021, 9:08 Předmět:
MATYCH díky, 1200W by bylo fajn, to má ten vadný. Myslíš, že by ten ventilátor zvládnul dlouhodobý provoz a ještě v teple, přece jen by to foukalo podstatně delší dobu než někde na hajzlu. Jestli je to na to stavěný.
má to kluzná ložiska,mazivo je ve filcu v bronzi,provedení v podstatě jako původní,
my jich měli v T. desítky a v čistých prostorách jely na ženských šatnách furt baby si tam někdy přitápěly-narvaly tam sirky nebo špejle,sice v chladnějších prostorách,ale někde jsem je viděl i dnes a to mají najeto desítky let
však vestavné trouby mají stejné provedení motoru,staré stolní trouby s ventilátorem taky a to jedou v hicu,
ten motor se ještě dělá
https://www.farnell.com/datasheets/1918580.pdf
a to má do 60st.C.,takže teplotně určitě ano,když vydržel původní,namazat mazivem s teflonem nebo MSF-původní určitě vyschlo
Zaslal: st září 22 2021, 9:46 Předmět:
Nebyl jsem si jistý, jestli v tom vysoušeči rukou je taky tangenciální ventilátor, aby tam nebylo něco na kratší životnost. Tohle by bylo dobrý, zjistím si rozměry a když se to tam vejde, tak by to bylo asi zatím nejrozumnější řešení.
Zaslal: po září 27 2021, 10:56 Předmět:
Ještě jsem procházel odkazy až jsem narazil na www.fafe.cz kde je mají skladem. Jen cena není úplně nízká, ale co dneska je (motor a turbína s kulič. ložisky 3200,- a topení 2700,- bez daně). Není to reklama, ale mohlo by to někomu pomoci. Díky moc všem za rady, vůbec jsem nevěděl, kde a jako co to hledat.
