Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3333 Bydliště: Brno
Zaslal: st říjen 13 2021, 23:13 Předmět: CS3-4 časový spínač
Zdarec, pořídil jsem si od Elektrobock časový spínač. Mám ho pro spínání motoru na odvětrávání WC prostor. Překvapuje mě že spínač v klidu hřeje a to přibližně 38°C, měřeno sondou k obyč měřáku, je to cítit i na dotek. Příkon max 0.5W, asi v režimu sepnutí. Ale to že to hřeje v klidu značí že příkon nebude zanedbatelný a gór v dnešní době kdy cena el. energie leze strmě nahoru. Ventilátor se zvoleném čase vypne, funguje to jak má. Je normální aby to v klidu takhle hřálo? Nemáte někdo s tímto spínačem zkušenosti případně co místo tohoto? V krabici je fáze i nulák takže nejsem vázán jen na zařízení bez nulového vodiče. Dík
0.5 W hřeje docela dost. Holt všechno něco stojí. Odpustíš si ročně jedno pivo a budeš ještě v plusu. Zajímavé, že nědo řeší takové prkotiny, ale často jej nenapadne, že když včas neodstraní námrazu v mrazáku nebo nechá o o chvíli déle než je nezbytně nutné zapnutou žehličku spotřebuje ročně zbytečně mnohonásobně víc energie.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1768 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt říjen 14 2021, 8:40 Předmět:
Kdysi jsem řešil podobný problém - časové relé má elektroniku na nižší napětí (možná na 24V?) a napětí je sráženo odporem. Ten hřeje a časem relé zdechne, protože se odpory vyhřejí a poškodí se. Řešil jsem to přidáním dalšího malého relátka, které připojí napětí na časový spínač a ten má na starosti jeho přídrž.
Priatelia mám problém stýmto časovým spínačom. Je prosim vás alternatíva pre spínanie LED svietidiel? Skušal so tento a nakoľko je spínaný triakom po vypnutí mi LED blikala namiesto úplného vypnutia. a ešte musí to byť prevedenie do krabice KO68, Vďaka
Časovač na větrák na WC jsem si vyráběl - s rozsvícením sepne, po zhasnutí časuje a po vypnutí se sám odstřelí a klidový odběr je nulový. V případě zájmu pohledám schéma _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jan 03, 2019 Příspěvky: 80 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: so duben 23 2022, 8:47 Předmět:
zihos napsal(a):
Musíš použít např. SMR-B nebo CS3-16 tam ke spínání není použit triak ale relé, takže problém s problikáváním LED nebo úsporek není. Tento typ se dá namontovat do krabice KO68, ale víčko musí být upevněno dvěma šroubky, protože relé nemá středový otvor kudy by procházel upevňovací trn víčka.
