Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3357 Bydliště: Brno
Zaslal: čt listopad 04 2021, 10:41 Předmět: S: 3D tisk přechodky pro přepínač.
Pěkný den, polámal se díl mezi přepínačem a vnějším ovladačem. Je to pro fen k natáčení vlasů takže by to chtělo trošku teplotní odolnost. Je to malý díl, spodek ma rozměr 12mm *6mm. Bez tohoto mezistupně se nedá ovládat ani vypnout. Nechtěl by se toho někdo ujmout ? Fajn by bylo Brno ale je to detail. Děkuji za nabídku
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1801 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt listopad 04 2021, 11:20 Předmět:
Nevím kolik je tam kolem součástky místa, ale pomohlo by spíš (na pořád) vzít plný vodič z UTP kabelu a pečlivě omotat prasklý díl závit po závitu. Pro začátek a konec vyvrtat mikrovrtákem otvor 0.5mm a zajistit konce vinutí vteřinovým lepidlem a zapudrovat - tím se lepidlo rychle vytvrdí a zpevní.
Zaslal: pá listopad 05 2021, 6:29 Předmět:
Spodní část byla ulomená, obr. 1 tak jsem ji pro foto slepil. Pokud se nenajde v nějakém čase 3D tisk tak mám záložní plán. Z každé strany nalepit kousek plastu a ty díry vyplnit spec. lepidlem co tady někdo radil že používá na zavit. pouzdra pro panty na ntb. Ale preferuji variantu 3D tisku.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2749 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: pá listopad 05 2021, 16:18 Předmět:
Jo, ale speciál lepidlo ti nepomůže, nemá tepelnou odolnost. Asi před 2lety se prodávalo v Lídlu 2 složkové epoxy na teplotu až 180°C, ale od té doby už nebylo. Vyztužoval jsem jím vypínač na varné konvici a v pohodě. Asi na 3D tisk nebude tepelná odolnost.
Aby to vůbec mělo tu pevnost, borci zkoušeli tisknout ozubená kola do RC modelů a to bylo bez šance. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Tohle bych videl na SLA tiskarnu. Na FDM tisknu ozubena kola bez problemu, jen musi byt vetsi zuby a plast minimalne PETG nebo lepsi. Samozrejme 0,5mm zuby na 1mm tlustem kolecku na tom tisknout nepujde.
