Známý mi donesl fotoaparát Canon EOS M50 (?) PC2328 . Nešla vložit SD karta. Podíval jsem se tam kukátkem a ty plasty uvnitř sd konektoru byly rozbité. Rozebral jsem celý foťák , těch šroubků (!). o a odpájel jsem ten konektor. Z vnitřku vypadly kousky plastu , nejspíše zabezpečovali push-push ,a
lock karty. Na tom konektoru je napsáno:
8E2811 a pod tím nejspíše MITSUMI.
Nenašel jsem vhodný konektor , který by se tam dal dát.
Viz foto.
Teda to vypadá ,že je to ono. Na těch obrázcích je to 1 a poslední. Díky moc!
Na ebay jsem se zatím nekoukal. No je to z USA , asi clo.
Seznámím ho s cenou.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt listopad 04 2021, 22:43 Předmět:
Zapátrej, možná najdeš i evropské dodavatele. Cena může být o něco nižší, ale rozhodně to za pár korun nebývá. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Právě , a to tam dáváte se do toho foťáku nevejde.
Přišel jsem ještě na to , že bych možná nepotřeboval celý konektor. Ta funkce push-push není potřebná , dá se vyndat ta karta pinzetou. Horší je to s tím lock-unlock. Tam byl takový tvarovaný drát . Nemá někdo schéma zapojení toho konektoru? Dalo by se trvale nechat ve foťáku indikaci pouze unlock? nějak propojit drátek , aby byla karta odblokovaná , i když na samotné kartě bude zamčená nebo ne? Prej by jim to nevadilo. Na displeji to ukazuje ,že na kartu nelze zapisovat.Díky!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18173 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so listopad 06 2021, 7:58 Předmět:
No a co tam kartu nadrátovat natvrdo? Teda pokud je možnost přístupu přes USB kabel. Tohle jsem jednou musel udělat u TomToma One XL. _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34280 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so listopad 06 2021, 10:59 Předmět:
Musis zistit, ktory vyvod to spinalo. Byva tam jeden na detekciu vlozenia karty, druhy na detekciu write-protect. Tie mozu spinat proti zemi (ale nemusia). Ostatne vyvody pojdu na kontakty karty.
kdybych měl odpovídající zapojení. Našel jsem jen tohle ,viz pdf.
Ano , taky tam je detekce na vložení karty a lock. To by bylo třeba propojit.
write-protect propijit se zemí.
Vyřešeno , stačilo spájet poslední pin vpravo se zemí okolo, který je trochu vzdálen od té trojice. Indikace je ,že karta je odemčená ( natrvalo). Indikace vsunutí karty není třeba upravovat, je provedena spojením dvou kontaktů při vložení karty.
