Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: st listopad 10 2021, 9:15 Předmět: Zvuk ze SCARTU nepozná HDMI
zdravím,
prosím znalé tv techniky o radu.
mám televizi Samsung UE32F5000 a Horizon HD Mediabox od UPC.
Z anténního rozvodu z UPC je kabel do mediaboxu, něj je ant. kabel do anténního vstupu TV a mediabox je z tv propojen ještě HDMI kabelem.
A teď k problému. Chtěl jsem vylepšit zvuk a připojit SCART k zesilovači. Vytáhl jsem výstupy audio ze SCARTu TV (piny 1,3,4) a připojil k zesíku.
Vše ok, ale pouze když přijímám přes anténní vstup. Když přepnu na příjem z HDMI tak zvuk ze SCARTu do zesíku dál jede z programu z antény a TV má správně obraz i zvuk z Mediaboxu.
Vypadá to že zvuk ze SCARTu nepozná že tv jede z mediaboxu.
Nechápu to a nevím co s tím.
Máte radu ? nevím jak by to dopadlo kdybych použil optický výstup a nechci riskovat investici.
dík
Naposledy upravil marshal dne st listopad 10 2021, 9:21, celkově upraveno 1 krát.
Je to naprosto normální, signály z externích vstupů se na scart neposílají. Musíš si z TV vytáhnout zvukový výstup. Ten bude nejspíš jen digitální/optický, takže pro klasický zesilovač pak potřebuješ ještě převodník.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3506 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st listopad 10 2021, 9:26 Předmět:
Vytahni zvuk do zesíku i z mediaboxu (scart, nebo optika).
Budeš sice muset přepínat nejen TV (DVBT - UPC), ale i zesilovač (zvuk DVBT - UPC), ale bude to tutovka.
Jinak je to laborování, pokud se nenajde někdo s vyřešeným identickým problémem. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
A "sluchátkový výstup" z televize by nepomohl? - tak jsem to používal já a ještě jsem měl prodlužkou master-slave spínaný zesilovač, když jsem pustil TV, tak jsem se o nic nemusel starat.
Zaslal: st listopad 10 2021, 9:46 Předmět:
Eleman :"Vytahni zvuk do zesíku i z mediaboxu (scart"
v současném stb je scart taky, ale UPC přechází na techniku Vodafonu a jejich STB už scart nemá. Nemá ani průchozí anténu - vůbec se na něj netěším.
Nevím na co je USB
Jestli to je podobná služba, jako T-mobile TV, tak ten STB nemusí být pro Tebe směrodatný, ale můžeš na to adaptovat jiný, stejně jako já, co mám T-mobile TV na Tesle s DVBT2 tunerem. Navíc jde tento box plně ovládat ovladačem TV ( předání ovládání v nastavení HDMI boxu).
Zaslal: st listopad 10 2021, 10:07 Předmět:
marshal napsal(a):
Nevím na co je USB
Když si neuvedl typ mediaboxu, tak je to těžký _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st listopad 10 2021, 10:15 Předmět:
OK, no tak nic _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5261 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st listopad 10 2021, 10:35 Předmět:
marshal napsal(a):
myslel jsem že optika bude mít stejný signál jako SCART. Není-li tomu tak pak náklad do optiky nebude zbytečný.
Díky
tohle je ta spravna cesta... co si pamatuju tak z hdmi nikdy nesel signal do scartu kvuli ochrane proti kopirovani. vytahni si zvuk z optickeho vystupu z televize, z optiky existuji prevodniky na analogove audio-vystup budes mit v cinch...
Zaslal: st listopad 10 2021, 10:41 Předmět:
obávám se že žádný disk to nemá a nahrávání jede pouze na cloud .Bylo by prima kdyby byla možnost připojení ext. disku ale to asi taky nepůjde.
z dotazů :
je možné nahrávat více pořadů najednou a zároveň ještě sledovat jakýkoliv další program. Nahrávat můžete buď právě vysílaný nebo budoucí pořad.
Kapacita vašeho úložiště je 100 hodin. Jen pozor, nahrávka expiruje po 90 dnech od data odvysílání, a to i v případě volné kapacity.
Prostě všichni se snaží možnost nahrávání omezit a následně inkasovat za sledování z mediatéky. Proto se pořád hodí mít možnost klasického nahrávání doma. U kabelovek je s tím ale docela problém - jen málo zařízení umi DVB-C s CI modulem. U UPC lze aspoň z DVB-T nahrávat ČT.
Většina poskytovatelů stejně nabízí až týden zpětný shlédnutí, akorát mě vadí snahy zamezovat přeskakování reklam v záznamech. Následně pak budou snahy zamezit přepínání během reklam...?
