Po zjištění jsem našel proražený tranzistor V411 typ. 2SD2499 který spíná vn trafo a tranzistor V552 typ. 2SB892 ve zdroji. Můžete mi poradit jak zjistit případné poškození vn trafa. je to typ 3741 a chasi je TD19. Díky.
To je jednoduché.
Dáš tranzistor V552 typ. 2SB892 do zdroje a změříš jestli pracuje správně zdroj. Pokud pracuje zdroj správně, dáš tranzistor V411 typ. 2SD2499 který spíná vn trafo a pokud odejde znovu tak je někde chyba a nemusí to být VN trafo. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5722 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt prosinec 21 2006, 21:11 Předmět:
TomasX napsal(a):
To je jednoduché.
Tomasi, ty bys mohl radit technikům v jaderné elektrárně.
Zaslal: pá prosinec 22 2006, 2:04 Předmět:
Hlavně nejezdi do Temelína, jinak temely-temely-bum!
Jinak VN trafo se dá změřit, ale blbě.
Pokud máš na nový, tak ho kup. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zdá se mi to jako trochu drahá zkouška....
...jak mohu vyloučit že závada není v VN trafu?
Já myslel, že TV chceš opravovat a ne vyměňovat díly podle návodu.
Moje rada není úplně pitomá. Nejdřív by měl zdroj dávat 115V pro horizontál, když je napájecí napětí pro VN větší, tak odejde tranzistor v horizontálu a VN trafo to může přežít.
Jinak se to dělá asi tak:
1. měřicím přístrojem na VN trafa změříš VN trafo.
2. Vyměníš tranz. ve zdroji a připojíš TV na plynule měnitelný střídavý zdroj a umělou zátěž. (115V)
3. Pokud pracuje stabilizace zdroje správně vyměníš tranz. ve VN a přez elektronickou pojistku připojíš napájení 115V, změříš průběhy osciloskopem. A máš opraveno
Potom se jenom těšíš z toho jaký jsi machr. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
iizolační stav se dá změřit,ne ale narušená venkovní izolace...jen nevím,proč se tady vyptáváš,když stejně nevěříš...tak ho tam nech a zkus to zapnout,pravda se ukáže, a krásné čmoudíky jsou přeci lépe viditelné
