Nahrání programu do MH-ET LIVE ESP32 MiniKIT, Wemos D1
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2021, 18:16    Předmět: Nahrání programu do MH-ET LIVE ESP32 MiniKIT, Wemos D1 Citovat
Mám tenhle modul a nedokážu do něj nahrát zkompilovaný program. Kompilace proběhne OK, pak se začne zapisovat do modulu a tam to taky proběhne OK.
Problém je v tom, že v modulu nic není. Zkoušel jsem v Arduino IDE různé desky, pak jiné ovladače, ale nic platné.
Myslel jsem si, že je modul vadný a poslal jsem ho na reklamaci. Z té se vrátil s tím, že je OK. A ano, když jsem jej připojil, blikala modrá LED a v sériovém monitoru v tom rytmu běžel nápis.
Zkusil jsem tedy znovu nahrát můj program, ale jediný výsledek bylo to, že nápis zmizel a byl jsem jako na začátku před reklamací.
Mořím se s tím už několik dní, ale výsledek čistá nula. Nemá někdo tip, kde je chyba? Je mi jasné, že bude mezi židlí a klávesnicí, ale já už nevím, co zkusit. Sad
 Velikost:  72.71 kB
 Zobrazeno:  152 krát
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2021, 19:00    Předmět: Citovat
Rozblikat LEDku podle návodu na YT už jsi zkoušel?
https://www.youtube.com/watch?v=--Fj8QDlGuQ
hafca
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2021, 19:10    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem jiný program, který měl blikat s vestavnou LED. Ale bez úspěchu, pořád stejné.
