Deska VHF modulátoru TDA5660P
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 9:36    Předmět: Deska VHF modulátoru TDA5660P Citovat
Kdysi jsem dostal tyto dvě desky označené 4PB 000 82 04 A-3 až na IO osazené součástkami TESLA a tedy i Teslou vyrobené. Tranzistory jsou KF255 a KF 190. Jedna deska má bílou tečku a samolepku R6, druhá šedou tečku a R10. Pravděpodobně je to naladěné na 6 nebo 10kanál. Bohužel se mi na netu nepodařilo dohledat video? satelit? a následně dokumentaci, kam se tento díl montoval. Hodilo by se schema(nastavovací předpis), očividně to bylo vestavěné v plechové krabičče s tím, že VF zesilovač byl oddělen přepážkami. Potřeboval bych si to upravit na 1 a případně 2 kanál, protože se pomalu blíží doba, kdy bych se chtěl pustit do restaurování 4002A. Díky za případné informace.
 Velikost:  115.44 kB
 Zobrazeno:  196 krát
 Velikost:  110.19 kB
 Zobrazeno:  251 krát
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 11:22    Předmět: Citovat
Tahle věc nejspíš vůbec nebude vyrobená Teslou, i když vyloučit se to nedá. To 4PB... je zřejmě jen označení desky na zakázku vyrobené v Tesle Přelouč. Deska je osazená součástkami z druhé poloviny 80. let, ale nemá nepájivou masku a označení pozic součástek, což už bývalo v té době běžné. Svědčí to o kusové výrobě, ale zase ne jen tak ledajaké, protože deska je pravděpodobně pájena cínovou vlnou. Soudím, že se jedná o výrobek nějakých vojenských nebo policajtských dílen, možná i VÚZORTu, možná i speciální výroby v Tesle Přelouč.
Modulátor měl zřejmě sloužit jako doplněk pro použití běžného televizoru k systému průmyslové televize čert ví kde - v base, na ulici, v utajovaném objektu?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 11:42    Předmět: Citovat
jirka5 napsal(a):
podobné modulátory se dělaly i k "sálovým" počítačům, ale tohle opravdu bude až z druhé poloviny 80tých let . . .
zapojení kolem toho brouka-modulátoru je tady: TDA5660P
zbytek by mělo být jednoduché zkreslit, pro představu co s tím . . .
. . . dokumentace k této konkrétní desce nejspíš nikde nebude.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 13:27    Předmět: Citovat
Sice to je halovaná deska co se v Přelouči dělaly (hlavně oboustranky s prokovem) až do konce plošáků koncem devadesátek ale není na ní archivní číslo. To bylo většinou někde na kraji, 5 číslic cca 5 mm vysokých v rámečku. Tohle číslo měly všechny sériový desky kromě zakázkových a melouchů chlapů ve výrobě. Už ani jeden nežije, tak to můžu napráskat. Embarassed
vombat
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 15:31    Předmět: Citovat
Schema jsem nakreslil podle desky. Úprava bude spočívat ve vyletování C9 a R7, protože zesilovač pro můj účel prozatím nepotřebuji. Modulátor dám do krabičky z pocínovaného plechu. Napájení přepokládám 12V. L5 doladit na mezinosnou zvuku 6.5MHz. L4+L2+jádro -naladit jádrem nosný kmitočet požadovaného kanálu, pokud nepůjde změnit C8 případně závity L4 a L2. Předpokládám, že výstupní článek C29+L8+L9 bude mít vliv na promodulování signálu - doladit C29, případně dodat do cívek jádra(nejsou osazena), zkusit doladit jádry nebo roztažení závitů. Existuje stabilnější zapojení, kde do série s L2 se zapojí krystal. L4 a C8 se připojí na 7 a 3 IO TDA5660P. Pro naladění 1.kanálu OIRT by byl potřeba krystal 49.75MHz?
 Velikost:  13.58 kB
 Zobrazeno:  246 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 16:42    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že potřebuješ přeladit z 6. kanálu na první, tak budeš muset kapacity přidávat a závity cívek spíš smrsknout k sobě, nebo lépe přidat jádro. V každém případě ten výstupní článek C25-C29, L8+L9 od oka naladit nepůjde, to by chtělo rozmítač. Pro jednoduchost by stačilo brát signál i před ním. Docela by mě zajímalo, jestli je naladěn jen jako obyčejná propust, nebo i upravuje charakter na AM-VSB. Složitý je na to dostatečně.
Ten vstupní zesilovač podle mě slouží k zavedení nosné, samokmitající zapojení vypadá jinak a využívá vývody 3 a7 i v případě použití LC obvodu místo krystalu.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 16:51    Předmět: Citovat
vombat napsal(a):
kanál R1 obraz 49,75 MHz a zvuk 56,25 MHz
Kmitocty_TV_kanalu.pdf
 Soubor:  Kmitocty_TV_kanalu.pdf
 Velikost:  146.23 kB
 Staženo:  1068 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 16:53    Předmět: Citovat
Krystal bych zatím neřešil. LC obvody v té TV na tom budou se stabilitou hůř vzhledem k jejich stáří a tepelným změnám.
vombat
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 18:32    Předmět: Citovat
Rozmítač bohužel nemám. Jestli to chápu dobře, tak aby mi fungoval oscilátor musím ještě propojit L4C8 s vývody 3 a 7. Původně to tedy fungovalo tak, že pře zesilovač se přiváděla nosná a obvod C8, L4 a L2 byl naladěn na rezonanci této nosné. Deska má na sobě 5 místné číslo bez rámečku cca.4mm vysoké. Na fotce je také vidět.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 18:42    Předmět: Citovat
Ano, tak tomu rozumím podle různých variant zapojení v katalogu:
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/45823/SIEMENS/TDA5660P.html
Bez nastavení rozmítačem bych bral signál přímo z toho symetrizačního trafa bez výstupního filtru. Pravda, nebude to korektní VSB, ale pro počáteční nastavení to postačí stejně jako jiný běžný modulátor.
vombat
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2021, 10:42    Předmět: Citovat
Z vraku SAT RX100 Tesla Pardubice jsem vykuchal UHF modulátor, označení desky i 5 místné číslo a technologie výroby jsou podobné. Takže i první deska má původ v Pardubicích.
 Velikost:  173.62 kB
 Zobrazeno:  176 krát
 Velikost:  163.54 kB
 Zobrazeno:  160 krát
Lojza1
Založen: Nov 23, 2021
PříspěvekZaslal: st únor 23 2022, 16:40    Předmět: Citovat
Byla tu zmínka o Tesle 4001/2 a nízkých kanálech OIRT. Před lety jsem se pokusil navrhnout odpovídající stylový modulátor, osazený KF125 v oscilátoru nosné obrazu, v oscilátoru zvukové mezifrekvence a 2x ve vyváženém modulátoru. Oba oscilátory teplotně kompenzované a stabilní. Na tak nízkých kanálech se mi LC rezonátor osvědčil jako naprosto vyhovující řešení.
Ve svém řešení jsem se zaměřil mj. na dostatečně (tj. správně) silnou nosnou zvuku, protože u mnoha televizorů je běžné různé chrčení. Moje řešení má proto v kolektorech tranzistorů modulátoru RLC rezonátor ostře laděný právě na nosnou zvuku. Vstup videa obsahuje korekci výsledné amplitudově frekvenční charakteristiky i nezbytnou korekci fázově frekvenční charakteristiky. Dokonalá korekce je obtížnější, jednoduchá ale dobře vyhovuje i pro plné rozlišení a barevný obraz.
Nevíte někdo, jestli integrované obvody pro TV modulátory mají modulační obvod řešen tak, že dovede generovat pro opačnou polaritu vstupu výstup s převrácenou fází? Případně, není to přepólování spojeno s nějakou nepřesností, která by třeba byla ve zvuku slyšet nebo v obraze vidět? Díval jsem se do datasheetu výše a tohle jsem tam nezahlédl. Není to k elektronkovým televizorům stylové, ale neznám tyto specializované obvody a jen ze zvědavosti by mě to zajímalo, když už jsem to vyřešil jinak s nutností zmíněných korekcí.
PříspěvekZaslal: st únor 23 2022, 21:45    Předmět: Citovat
Ale to v katalogovém listu je: modulační signál je pozitivní video o amplitudě 1 V, je to kreslené i u měřicích zapojení u pinu 10. 0 V synchronizace , +1 V bílá.
Jestli bude modulace pozitivní, nebo negativní, určuje pin 12. Když je nezapojený, je nosná modulovavá negativně, čili synchronizační impulsy mají největší amplitudu.
Edit: oprava překlepů
Naposledy upravil Hill dne čt únor 24 2022, 18:18, celkově upraveno 1 krát.
Lojza1
PříspěvekZaslal: st únor 23 2022, 22:33    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď. Přiznám se, že jsem to opravdu jen přelétl a neviděl jsem tam vnitřní schéma modulátoru. Myslel jsem si, že mi to třeba někdo hned z hlavy napíše a ušetří mi tím možná marné studium rozsáhlého dokumentu. Pokud v parametrech píšou hloubku modulace, jak teď koukám, tak tomu rozumím tak, že modulátor nezvládne invertovat nosnou při překmitu modulační úrovně přes relativní nulu. Což se děje na světlých místech obrazu přinejmenším pokud se do videa zamíchá dost silná mezifrekvence zvuku. Pozitivní resp. negativní modulaci jsem tím dotazem nemyslel, to je něco jiného a s konstrukcí modulátoru to myšleným způsobem nesouvisí. Já jsem to tedy vyřešil ve svém modulátoru tak, že zvuková mezifrekvence je dost slabá a zesílí se filtrem na výstupu modulátoru. Kdyby byl modulátor dvojitě vyvážený a dost dobrý, nebylo by to nutné. Jen nevím, jestli se něco takového v některých integrovaných modulátorech vyskytuje. Tedy, předpokládal bych to spíše v nějakém profesionálním modulátoru na desítkách MHz, jehož přefiltrovaný výstupní signál by se pak ve směšovači konvertoval směrem vzhůru. Ale třeba se na malém levném spotřebním čipu dá vytvořit dost dobrý dvojitě vyvážený modulátor i pro vyšší stovky MHz. Nevím to, nepohybuji se v této oblasti.
Doplněno: ve vnitřním schématu LM1889 vidím dva dvojitě vyvážené modulátory pro pásmo VHF. Jak je to s modulátory UHF ale stále nevím.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
