Zaslal: čt prosinec 16 2021, 21:56 Předmět: nabijacka Bosch AL 1450 DV
Zdar hosi. Prerobil som NiMH bateriu na akkuvrtacke Bosch na LiOn clanky. Origo bateria mala 14,4V. Teraz som dal 4ks Lion clankov + bms dosku. Musim prerobit aj nabijacku? Ta ma oznacenie Bosch AL 1450 DV. Ak ano, aky sposobom? Dakujem velmi pekne za pomoc.
Myslis takyto adapter napasovat namiesto povodnej elektroniky v nabijacke?
[url]https://www.aliexpress.com/item/1005002197635108.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.35b75109Ejuz8O&algo_pvid=99eda277-adbd-48d8-8e18-3fc12a17f8f3&aem_p4p_detail=202112161321033134243194165200039774532&algo_exp_id=99eda277-adbd-48d8-8e18-3fc12a17f8f3-9&pdp_ext_f=%7B"sku_id"%3A"12000026755262551"%7D[/url]
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 418 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: pá prosinec 17 2021, 16:21 Předmět:
Ano, přesně tenhle. V baterii jsem vyměnil 12 NiCd za 4 Li-ion, jsou tam bez jakékoliv elektroniky - nemám to na práci, ale na bastlení a na doma, když je potřeba sem tam něco vyvrtat nebo přišroubovat. Snad dokážu odhadnout, kdy baterka slábne a dám ji nabít. Z baterky je vyvedený modelářský "servisní" konektor JST, přes který baterku nabíjím. Původní nabíječku nepoužívám. Adaptér 16,8 V je zapojený do krabičky s balancérem, na který je přes servisní konektor připojena baterie. Vylepšil jsem to modulem na měření napětí jednotlivých článků a celé baterie, třeba tímto:
https://www.aliexpress.com/item/32908954664.html
Udělal bych fotku, ale mám to na chatě.
