JVC lt-32vh52l
Pavel85
Založen: Sep 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2021, 15:28    Předmět: JVC lt-32vh52l Citovat
Zdravím.
Leží mi doma TV JVC lt-32vh52l s vadou. Po zapnutí najede logo a pak se restartuje dokola a někdy se pak sekne a jen svítí podsvícení a obrazovka je černá. Projevovalo se to postupně. Nejdříve se občas restartla, třeba 2x po sobě a pak třeba 3 měsíce běžela v pohodě. Samozřejmě po záruce se to rapidně zhoršovalo až to došlo do tohoto stavu.
Předpokládám chybu někde na základní desce. Přímo podpora JVC mi poradila přehrát FW přes USB. To se povedlo, ale dělo se to dál. Přehrátí FW proběhne vždy v pořádku i teď.
Zjistil jsem, že se jedná o chasis vestel 17MB211.
Říkal jsem si, že se ji pokusím zachránit a koupím novou desku. Ale co jsem dohledal na netu, těchto desek je hromada typů podle panelu ale pro svoji TV jsem našel jen na jedné stránce a píšou, že se již neprodává. Přesné označení bylo 17MB211, 23616502, JVC LT32VH52L.
Dala by se nahradit jinou deskou 17MB211?
Nebo nesetkali jste se s tímto problémem? Je vůbec výměna MB dobrá úvaha?
TV byla používána pouze v ložnici a nemá ani moc naběháno. Obraz byl pěkný, bez náznaku vadných led nebo podobně. Od novoty bylo podsvícení ztaženo na cca 85%.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2021, 19:56    Předmět: Citovat
Občas vyrobím křížence - zjisti jaké má TV rozlišení a použij MB se stejným. Samozřejmě je potřeba také porovnat připojení MB na T-con, napětí pro t-con se může lišit (5V,12V, možná i 24V?), může mít jinak zapojené piny. Je k tomu třeba datasheety použitých displejů a pečlivě porovnat.
Pavel85
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2021, 21:04    Předmět: Citovat
Díky, tak do takových akcí nemám čas se pouštět. Asi tedy zůstane v krabici a třeba se objeví nějaká s vadným panelem.
