Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: so prosinec 25 2021, 17:46 Předmět: Výměna klasického disku za SSD - VYŘEŠENO
Ahoj a pěkné svátky.
Konečně jsem se dostal k tomu, abych začal řešit PC svojí máti, kde je dlouhodobě problém s rychlostí.
Vše je podle zobrazení ve Správci úloh způsobeno diskem (fyzicky je tam Seagate 500GB zelené řady) - využití disku se drží pořád na 100%.
KOupil jsme tedy nové SSD ADATA 240GB (SU630) a od kamaráda si půjčil redukci z USB na SATA.
Disk vidím, mám jej naformátovaný.
Nyní jsem si stáhnul aplikaci Acronics TrueImageHD (kterou doporučují na stránkách ADATA pro migraci dat), ale neumím si s ní vůbec poradit - přitom jsem ji před lety používal pro stejný účel na notebooku v bývalé práci.
Mohl by mě někdo pokopnout, jak dál pokračovat?
Chce to po mě Aktivační klíč, ale nevím, kde jej vzít.
Díky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Naposledy upravil Michal22 dne út prosinec 28 2021, 17:04, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1295 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: so prosinec 25 2021, 18:17 Předmět:
aktivacny kluc? tak to mas nejaku platenu verziu a musis si to kupit
alebo si stiahni cokolvek od ineho vyrobcu (ja mam od seagate a v pohode to ide aj na disky inych znaciek, zadarmo )
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so prosinec 25 2021, 18:21 Předmět:
seagate.com/support/downloads/discwizard/
Významní výrobci mají zaplacenou svoji verzi Acronics TrueImage, kterou mohou majitelé jejich harddisků používat zdarma.
(Drobná nevýhoda je, že aby to fungovalo, musí být ten disk v tom počítači zapojený.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Ahoj. Když jsem měnil HDD za SSD, připravil jsem si instalačku USB Windows10 pomoci windows media creation tool. Namontoval jsem SSD a nainstaloval windows. Z původního HDD jde uživatelský obsah dostat kdykoliv z redukce. Ale asi máš k tomu nějaký důvod, proč klonovat.
Drahá dostala SSD pod stromeček, tak mě to taky čeká, ale hodím novou instalaci, s nějakým klonováním se nebudu crcat. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Jestli chces,
prenechal bych ti z Chipu O+O DiskImage. Myslim, ze to tam ted na DVD je.
Ja uz mam ten soft z nejakeho minuleho vydani.
Musel bych ti poslat instal soubor a postup registrace, nacez od nich dostanes aktivacni klic.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34273 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so prosinec 25 2021, 19:09 Předmět:
Keby si kupil SSD Samsung, tak si od nich mozes na to stiahnut nejaky nastroj.
Inak na to funguje napr. Clonezilla. Netreba kradnut ziadny komercny SW. Predtym musis zmensit (priamo vo Windows cez disk management) particiu, aby sa vosla na mensi disk. Samozrejme, ze na nej musi byt dost volneho miesta.
Klonovani je nesrovnatelne rychlejsi nez nova instalace.
No možná když děláš počítače na kšeft, já tam rozhodně nebudu klonovat systém, kterej už drahá několik let boří _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne prosinec 26 2021, 9:48 Předmět:
PCmaniac99 napsal(a):
Já taky neklonoval, čistá instalace je čistá instalace.. a z USB flashky je to otázka chvilky..
Ano, to je jediná možnost podložená časem a počtem oprav a předělávek PC či NB. Je to čisté, bez toho bordelu v registrech a funguje to maximálně rychle. Potom už stačí jen tvořit zálohy, ke kterým se dá bezpečně vrátit.
Klonovat rovnou místo čisté instalace znamená jen překopírovat ten starý bordel na jiný disk a později ztrácet čas s opravami oprav atd. Kdo tomu jen trochu rozumí, tak bude dělat vždy jen čistou instalaci, která je rychlejší jak celé klonování disku. Klonování je ale možné provádět se stejným výsledkem u disku, který je v pořádku a není zabordelizován - tam potom ušetří práci s dodatečnou instalací jiných programů a nastavení.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1519 Bydliště: J H
Zaslal: ne prosinec 26 2021, 10:07 Předmět:
tak, už mě to čeká taky . Ježíšek mi nadělil SSD WD BLUE 1TB... _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
