Zaslal: pá leden 14 2022, 16:11 Předmět: Přepólóvání a pomoc s identifikací součástky na výměnu
Zdravím.
Přišel mi z číny jeden dávkovač mýdla. Měl uvnitř zalitou vadnou dobíjecí baterii. Udělal jsem v něm místo pro jiný typ a po zkoužce tam chtěl jinou dát. Jenže jsem spěchal a přepóloval jí. Prsklo to a od té doby vše sice jde, ale neroztočí se motorek. Jde vidět která součástka je zničená. Začíná "A0" zbytek je vypálená díra a nevím tudíž co mám obědnat. Na tištáku který je poháněn baterií 3,7 V 800 mah je ještě jedna stejná součástka, ale ta nese označení J3Y. Takže mi bohužel nepomohla.
Předem děkuji za typy.
Bude těžký jí vyměnit (je titěrná)
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8011 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá leden 14 2022, 17:44 Předmět:
Z pohledu bych tipnul klasický NPN trand. C jde na přívod od motoru napájeného plusem, E pravděpodobně do GND a báze přizemněná odporem. Výměna takovýho SMD trandu levou zadní s prstem v nose. PS by pomohla fotka celý desky s popisem připojených periferií. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18174 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá leden 14 2022, 18:12 Předmět:
Je ale otázka, zda je problém jen ten rozprsknutej tranzistor. Přepólování toho mohlo odpálit mnohem víc a nemusí to být vidět. _________________ Jirka
Červená zdířka je pro zmiňovanou baterii(je nyní odpojena) zdířka +USB vede k malému tišťáčku s microusb vstupem pro nabíjení, zdířka +MOTO vede k motorku, zdířka CN1 vede ke snímači pohybu (který snímá pohyb ruky a říká kdy dát dávku.
Zapnout jde i navolit dávku, ale když dám ruku pod dávkovač rozsvítí se dioda, že dávkuje, ale motor se neroztočí. Místo toho něco jemě zapíska z místa toho přepálení a je to tam horké. Rychle jsem odpojil baterii a dále nepokračoval abych nevzal ssebou další věci. Nevím jestli motorek ne shořel také. Napadlo mě, odpojit jej a napojit jej napřímo na baterii, ale abych jej vážně nespálil tak jsem to raději nedělal...
Update : motorek napojen napřímo a žije.
Laickým rozumem jsem tedy došel k tomu(jelikož se v el ne orientují) že to bude možná spínač toho motorku či co a teď je ve zkratu, nebo je to dioda, co já vím. Má to tři nožky.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1725 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: so leden 15 2022, 4:06 Předmět:
Neváhej a zakup ho (je lepší rovnou za tu cenu koupit 10ks). Jinak nejbližší náhrada za tento typ je mnohem dražší (CPH6442-TL-W / FDN537N). Jinak objednáváme např. z TME, Mouser (nebo od nich přes Mausel - Maus Electronics), Farnell, z místních ECOM, Lhotský elektro, GME, PSelectronic, Tipa, Hadex, SVĚTSoučástek, Puhy, Hezký Den, Semic, SOS electronic, laskakit, aj. Záleží na tom, co zrovna je zapotřebí, jestli je skladem a za kolik ... Další možnost je Ebay, AliExpress, atd. _________________ -- Gepard --
