Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: út leden 18 2022, 15:01 Předmět: S: "Bezpečnostní" vypínač
Zdravím všechny bastlíře a bastlířky.
Sháním vypínač, který jde zapnout až po současném stisknutí nějaké aretační páčky. Prostě aby nešel zapnout náhodně. Něco podobného jako na obrázku. Jestli teda funguje tak, že se musí zmačknout ta bílá packa aby to šlo zapnout.
Nemusí to bejt vyloženě červenožlutý, ani třífázový, ani tak velký a ani to nemusí bejt tak drahý
Zaslal: út leden 18 2022, 18:24 Předmět:
Já se omlouvám za málo informací...
Takže na doplnění: ideálně na 250V, 10-16A, 1fáze.
Pokud ten s tím bílým čudlikem nejde zapnout až když je v něm zámek (nebo něco jinýho v tý dírce), tak je to špatně. To už bych tam mohl vrazit normální vypínač se zámkem.
Já bych si představoval, něco jako na přiložený fotce (je to nějakej nářezák z lidlu nebo kdoví odkud). Ten vypínač funguje tak, že dokud se ta páčka nalevo neposune, tak to nejde zmačknout.
A je to kvůli dětem
A nevim, jak by se to mohlo jmenovat ???
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5708 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út leden 18 2022, 18:30 Předmět:
No, jestli si myslíš, že děcka nepřijdou na to, že se to dá zapnout jen když posunou, zmáčknou nějaký čudl co je vedle, tak to jsi na omylu.
Řešením je spíš umístění vypínače mimo dosah a staršímu to už vysvětlíš.
Zaslal: út leden 18 2022, 19:15 Předmět:
Tak ještě jedno doplnění...
Kvůli malejm dětem. Ta páčka i ten vypínač potřebujou trochu větší sílu na zapnutí (ale hlavně tu posloupnost).
Ale jinak máš pravdu, starším dětem to řeknu jednou...
Síce sa už dnes nemontujú zásuvky do 1,6 m výšky, ale ak to estetika umožní, predĺžovačka s vypínačom sa dá vždy umiestniť do bezpečnej výšky.
Úplne však postačí po každom použití vytiahnúť zástrčku.
Vypínače s detskou poistkou sa asi bežne nevyrábajú. Anglicky "baby proof switch". To čo nájde gúgeľ sa dá v rôznej forme vytlačiť na 3D tlačiarni. Ale nespoliehal by som sa na to.
Prodavaji se vselijake krytky na spinace nebo plynove knofliky, pohledej na ebay, je tam toho hromada. Vypinac si pak muzes dat jaky chces. Vyhodu to ma, ze az ti decko vyroste, vyhodis to a nebudes se muset prudit s nejakym bezpecnostnim vypinacem.
https://www.ebay.com/itm/363627041708
Nicméně nevěřím, že když tě dítě párkrát uvidí, že se mu to jednou nepovede.
Oni strašně rádi napodobují dospělé. Sám mám takového caparta doma. A na co prostě nemá sahat, tak je mimo jeho dosah.
