Dobrý den,
chci se zeptat, jestli je teoreticky mmožné ze Smart TV získat aktuální video signál (video výstup) pro ovládání Rasperry k ambientnímu podsvícení televize (viz. obrázek). Pokud ano, je to možné i prakticky? Všechny mě dostupné řešení vyžadují externí zdroj videosignálu. Pokud chci ale používat předinstalované aplikace třetích stran(Netflix, HBO atd.) přímo v televizi, tak je to samozřejmě problém. Děkuji za odpověď a váš čas.
Něco jako když se už před desítkami let dávala za TV lampa, která nepřímo ovětlovala zeď apod., ale ve frikulínské podobě?
Na to je potřeba Raspberry Pi s napojením na videosignál?
Já myslel, že stačí zvednout zadek a zapnout vypínač, po nějakém čase pak opačně...
A nebo (když tedy už) snímat odběr celé TV a pokud bude zapnutá, tak zapnout to "ambientní podsvícení"... Existují např. i hotové zásuvky (přístroje), které spínají další spotřebič, když je sepnut ten první.
No a abych tedy odpověděl trochu k věci, i když se mi nelíbí:
ideálně by byl potřeba servisní manuál s detailním schématem a příp. popisem funkce vstupů a výstupů. No a to je problém, protože:
a) je to moc nové, takže ho mají jen autorizované servisy
b) v servisních manuálech čím dál častěji bývají jen bezpečnostní kecy (tak do poloviny), pár obrázků, jak sundat kryt, pak seznam náhradních dílů a u těch úplně špičkových dokonce i blokové schéma...
c) stejně to pak nemusí fungovat nafurt, protože třeba update firmware (ev. vnucený a nechtěný, pokud je ta TV na netu, což nejspíš je).
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3333 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 21 2022, 11:51 Předmět:
Mám z Aliexpress Dream color. Mám to napojený přes usb v android boxu. Byl problém dostat z usb signál, DRM ochrana. Ale našel jsem FW kde se to dá povolit a je to funkční. Problém je s HBO-nefunkční a Netflix kvůli Widevine DRM, Netflix se dá rozjet v kodi přes doplněk. Funguje mě KUKI, Kodi, Smart YoutubeTV, archiv ČT. Kdo neviděl tak nemůže posoudit, je to úchvatná podívaná. V provozu to mám přes půlroku a žádný odvalení usb se nekoná.
