Bezdrátový termostat.T3R
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2022, 22:07    Předmět: Bezdrátový termostat.T3R Citovat
jaké mate zkušenosti s termostatem T3R Honeywell . Vysílač je 13m vzdálen od termostatu a termostat signalizuje (plamínek ) na displei že kotel běží , ale kotel je vyply stává se to 1-2x za den . nemuže byt těch 13m velká vzdálenost? baterky OK , vymaže se program při výměně baterek? dik
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 19:23    Předmět: Citovat
To špatně vnímáš informaci. Běžící plamínek znamená, že termostat odeslal kotli informaci, že poklesla taplota v místnosti pod teplotu danou nastavením a hysterezí a že tedy má zapnout.
Pro pobavení: Když mi firma instalovala nový plynový kotel, tak jsem využil původní vodičový systém mezi kotlem a referenční místností, obývákem. Technik pečlivě zkontroloval barvu vodičů a připojil pokojový termostat Salus v místnosti i na kotli. Naprogramoval, spustil, na displeji značka pro hořící plamen - a kotel nic. Nakonec zjistil, že nacpal odizolovaný konec kabelu příliš hluboko do "čokolády", takže neměl kontakt. Chybička se vloudila, ale napřed kmital mezi patry, dokonce vyměnil i jiný termostat a nic. Když zjistil, že si závadu způsobil sám, tak jsme oba stěží zadržovali "smích".
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 10:47    Předmět: Citovat
Píšeš 13 metrů, což je vzdálenost, na kterou zařízení s přenosem informací na 868MHz fungují bez problémů.
Ale - bezpečně jen tam, kde nejsou žádné překážky.
Tak by bylo dobré napsat, co těch 13 metrů u tebe obnáší (materiál zdí/stropů, počet stěn apod.).
A ano, myslím, že máš problém s přenosem mezi termostatem a kotlovým relé.
Pokud se nemýlím (nedělám s Honeywellem už skoro dva roky), tak je na kotlové jednotce kontrolka v tlačítku pro manuální zapnutí.
Tak v případě, kdy máš plamínek na displeji, svítí ti tato kontrolka?
Pokud ne, je to jasná známka špatného přenosu mezi termostatem a kotlovým relé.
Pokud na tuhle situaci narazíš, tak zkus na relé stisknout tlačítko, pokud kotel pak naběhne, je problém v přenosu.
A přenos ti může zarušit i jiné bezdrátové zařízení, provozované mezi termostatem a relé (Wifi, DECT, bezdrátové EZS, hračky a pod).
Pak už ti zbývá jen buď přemístění relé, nebo termostatu.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 12:09    Předmět: Citovat
jirkati napsal(a):
To špatně vnímáš informaci. Běžící plamínek znamená, že termostat odeslal kotli informaci, že poklesla taplota v místnosti pod teplotu danou nastavením a hysterezí a že tedy má zapnout.....
Ale kotel nemusí zapálit, pokud je ohřátý na teplotu nastavenou termostatem, který hlídá teplotu topné vody na kotli
