Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: út duben 30 2024, 22:20 Předmět: Dálkový ovladač SONY
Přestala mi fungovat některá tlačítka na dálkovém ovladači od SONY Bravia. Tak jsem to rozebral a jsem zmaten.
Pod gumovou klávesnicí je plošňák. Na něm je proti světlu vidět cosi jako spirálka pod každým tlačítkem. Ovšem mezi plošňákem a klávesnicí je jakési lepivé "žblemcáto", to jsem nikdy neviděl.
Má to vliv na funkci?
Na jakém principu tato tlačítka vlastně fungují a co se s tím dá dělat?
Děkuji.
Jestli je to sladký, tak to může být sirup, džus, nebo Cola. Pak by to mělo jít opatrně teplou destilovanou vodou a pak pořádně vysušit.
Jestli je to mastný, třeba od žebírek, tak bych zkusil isopropanol.
Ale nevím, já jsem rozebíral akorát tři dálkový ovládání a to od starý Tesly 416, pak Sony 561R a Samsung TV (typ už nevím). No a také kalkulačky Sharp 506P, všechny byly uvnitř suché, maximálně tam bylo trochu prachu. Tehdy jsem neměl isopropanol, tak jsem to čistil ironem, nebo lihem. Tu kalkulačku jsem nemusel, ta fungovala, jen jsem chtěl vidět jak to uvnitř vypadá, myslím že tam toho moc nebylo. _________________ Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6616 Bydliště: Praha
Zaslal: út duben 30 2024, 22:53 Předmět:
Separuje se to z "gumy" tlačítek, chce to vymýt, ale pozor na grafitovou vrstvu na meandrech kontaktů, aby nešla s sebou. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5009 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út duben 30 2024, 23:29 Předmět:
Tak tak, olej. Gumu vyprať v teplej mydlovej vode (odtok zaštupľovať, keby niečo odpadlo nech to nieje hneď preč), na plošný spoj použiť mokrú mydlovú handričku, snažiť sa nenamočiť integrovaný obvod. Po vysušení pred poskladaním radšej odskúšať všetky tlačidlá, hlavne zvuk, programy, a zapínanie. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17861 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st květen 01 2024, 0:19 Předmět:
Je to divný, některejm výrobcům to dálkáče nedělají vůbec, třeba Philipesa Panasonic. Samsungy některý modely přímo tečou i okolo tlačítek a některý vůbec. Soňák z Tuzexu starej skoro 40 let to nikdy nedělal a jinej Soňák z půlky devadesátek jsem musel čistit minimálně jednou za rok. _________________ Jirka
Zaslal: st květen 01 2024, 0:32 Předmět:
Náhodou mne takto tiekol Philips pre video. Ale iba hlavné často používané tlačítka. Tak neviem či to aktivuje ľudský pot, alebo opakovaný tlak na tlačidlá. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Na starých ovládačoch to bola skôr rarita.. ale treba si uvedomiť aj frekvenciu používania DO... Vtedy pri pár programoch ani nebol dôvod. Dnes drží užívateľ diaľkáč celý večer v ruke (aby mu ho druhá osoba náhodou nezobrala) a prepína ostošesť. Teplo, tlak a pot nerobí dobre ničomu
Pokiaľ guma púšťa olej treba to rozobrať a každý diel poriadne umyť. Netreba sa báť mydlového roztoku (najlepšia je asi JAR) a poriadne to zub.kefkou pod horúcou vodou "vydrhnúť". Potom vysušiť najlepšie pred teplovzdušným ventilátom 40-50° zo 10-15 minút a hotovo.
Vody sa netreba báť - odparí sa Prípadný oplach ipou na vytlačenie vlhkosti - ale je to zbytočné ..škoda ipy.
Robím to tak vždy a bez akejkoľvek ujmy.
Na poškodené uhlíkové plôšky dostať kúpiť opravnú sadu - silikonové lepidlo a nové plôšky za pár korún. Niekedy sa síce odlepia.. to závisí od degradácie gumy a stupňa odmastenia.
V núdzi som použil aj hliníkovú fóliu. Najlepšie drží tá z vnútorného obalu krabičky z cigariet. Je podlepená papierom.
Zaslal: st květen 01 2024, 16:14 Předmět:
Nojo, kde ti soudruzi z NDR udělali chybu?
Ale třeba jejich silikonový lepidlo na akvárka Cenusil, nic lepšího jsem od tý doby v ruce neměl. U kámoše to drží natupo slepený skoro 3/4 tuny vody už 30 let. _________________ Jirka
Zaslal: st květen 01 2024, 19:04 Předmět:
Jsem tedy vcelku v šoku 😎
Upozorňuji, že se určitě nejedná ani o džus, ani colu.
Plošňák je potřísněný v celé ploše, pouze shora. Hodně to lepí. Nečekal bych, že to může být z té gumy.
Ty vodivé grafitové plošky jsou kde? Naspodu tlačítek?
Zajímavé, že na plošňáku jsou spíše vlnovky, než separátní kontakty. Viz snímek.
Ten sajrajt nie je žiadny cudzí produkt vyliaty či obliaty...
Je to časom, teplotou a tlakom degradovaná silikónová guma použitá na výrobu tých dotykových plôch - v podstate všetko to "mäkké" čo v tom ovládači je.
A tie grafitové/uhlíkové plôšky sú pod každým tlačítkom, čo vykúka z vrchného dekla.. také čierne ováliky, štvorčeky či kolieska. Mávajú odpor 0,5 až 3k ohm (merané na okrajoch) Väčší odpor už je problematický...
