Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6554 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne květen 05 2024, 14:42 Předmět: Funguje vám net s blesky?
https://www.blitzortung.org/cs/live_dynamic_maps3.php Po načtení šedá stránka bez reakce. I z anonymní stránky bez blokátorů. Začne to být pomalu aktuální. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31997 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 05 2024, 15:04 Předmět:
Mně to funguje - napojení půl giga optika od KTV. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne květen 05 2024, 16:04 Předmět:
Vždyť to normálně fungovalo Jaký vliv by měl prohlížeč? A rychlost připojení? A poskytovatel? To si děláte prdel? Ten chmi je na nic. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5009 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne květen 05 2024, 17:02 Předmět:
XP, bazilíška, tiež iba šedá plocha a text nad aj pod. Hlavne že som odsúhlasil sušienky. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1728 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne květen 05 2024, 17:35 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
Pokud Vám to dříve fungovalo tak jste do kombu asi chytil nějakou havěť, která teď váš komp třeba zneužívá bůhví k čemu což by mohla být příčina toho chování.
Win XP Pro, 32-bit, jak v prastaré verzi Google Chrome tak i v Bazilisku mi to funguje bez problému.
Win 7 Pro, 64-bit, jak ve staré verzi Google Chrome tak i v Bazilisku mi to funguje bez problému.
Win 11 Pro, 64-bit, jak v aktuální verzi Google Chrome tak i ve FireFoxu mi to funguje bez problému.
Komu to nefunguje tak ať hledá příčinu na své straně.
Zaslal: ne květen 05 2024, 17:58 Předmět:
XP, chromák, ide. Zvláštne. A v bazilíške nie. Nemôže tomu vadiť uBlock origin? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
