Zaslal: st únor 04 2009, 22:50 Předmět: Orava color 452- slabý jas
Televizor má strašně slabou uroveň jasu, při přepnutí se obraz ztratí uplně, i při zvýšení nebo zeslabení zvuku, ztratí se vždy po vyvolání jakýchkoli motyvů na obrazovce jako je číslo programu nebo zesílovací lišta, po jejich zmizení obraz opět najede na svou velmi slabou uroveň jasu. Dočetl jsem se tu že tyto televizory se potýkají s velmi časlou poruchou VN. Proto bych se chtěl zeptat jestli je tato závada způsobená odcházejícím VN trafem. Vypájel jsem a zkontrolova asi polovinu kondenzátorů v televizoru. začal jsem na patici televizoru, pokračovam jsem kolem VN trafa. Děkuji za odpovědi.
Ug2 už jsem zvýšil na plno jas se zvýšil z velmi stabou uroven na slabou. a myslím že šly vidět i zpětné pruhy ale byly špatně vidět. Ty kondenzátory jsem nevyměňoval jen vypájel a změřil kapacitu ale nevím možná se může ten kondenzátor jinak chovat při zatížení. Zaráží mě ten fakt že ten jas se plynule ztratí při zobrazení motyvu na obrazovce a zase plynule najede při jeho zmizení.
Zaslal: čt únor 05 2009, 13:13 Předmět:
Pro jistotu změř filtrační kondík pro napájení konce RGB. Neuvědomuji si jestli je utéhle telky +180 nebo 200V,ale v papírech to najdeš. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Nemám od tohoto typu schema,ale jestli je od desky obrazovky vývod RZB,tak proměř diody (KA265 nebo 1N4008)na zákl. desce v tomto obvodu.Obrazovka vypadá absolutně slabá a stačí vyměnit diodu (svod) a vše je O.K.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt únor 05 2009, 16:29 Předmět:
To může dělat obvod omezení proudu obrazovky, který ubírá jas a kontrast při překročení určitého odběru, reaguje už na příliš malý proud. Rozsvítí se číslo, zhasne obraz.
Proměř, jak se ten obvod chová.
Tak ted jsem zregeneroval obrazovku. Po zapnutí obrazovka zářila modře s pruhy a blika bylo to docela zmatené, pak jsem si uvědomil že mam jas na VN na plno tak jsem televizor vypnul a snížil jas a po opětovném zapnutí už obraz nejede vůbec. Doufám že nic s obrazovkou není, že to jen nevydržela nějaká součástka. Pokusím se apelovat na poslední rady proměřím vše co mi bylo doporučeno ,ale podle chování při regeneraci byla obrazovka ještě v dobrém stavu.
Tak a je to hotovo televize je opravená ani nevím jak ktomu došlo nakonec po té regeneraci obraz naskočil a je nádherný možná za to mohl trochu potenciometr jasu ve VN který jsem prostříkal kontaktolem. Snad ten obraz nějakou dobu vydrží. Děkuji všem za jejich návrhy nápady a rady, všechny vedly ke zdárnemu konci. Přeji pěkný večer.
