Třífázový komutátorový motor
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2024, 17:31    Předmět: Třífázový komutátorový motor Citovat
Obrátil se na mě známej, že si koupil do velký strojní dílny starý pojezdový zdvihací zařízení a potřeboval by zapojit motory, jak obou pojezdů, tak navijáku. A že ty motory jsou nějaký divný, z každýho čumí dva useklý čtyřžilý kabely a mají komutátory jak vrtačka, co se dají mechanicky natáčet.
Jeho elektrikář si s tím neví rady, zjistil akorát, že jeden kabel jde do statoru a druhej na tři uhlíky komutátoru.
Koukám na net a opravdu, existují trojfázový derivační komutátorový motory, kde se natáčením komutátoru dají plynule měnit otáčky a nebo směr otáčení. Protože to nemá kroužky, tak to bude derivační motor s napájením do statoru, to už se ví. No a ten potřebuje ještě regulační trojfázovej transformátor. Problém je, že ty k tomu nemá, takže je asi v riti.
Není tu někdo, kdo s tímhle motorem přišel do styku? Co jsem kontaktoval elektrikáře a revizáky v okolí, tak nikdo nic neví. Sad
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2024, 17:42    Předmět: Citovat
Ty komutátory jsou dva? Natáčí se proti sobě?
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2024, 18:17    Předmět: Citovat
Hledej Schrage motor🤓
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2024, 18:39    Předmět: Citovat
Jestli v té dílně má nějaké zaměstnance, tak ať to VTZ honem rychle vrátí tam, odkud to vytáhl.
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2024, 19:16    Předmět: Citovat
Tak snáď ten motor má aj nejaký štítok. Bez toho asi žiaden motor nepripojiš. Teda pripojiš, ale niektoré zapneš len raz.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2024, 19:59    Předmět: Citovat
https://www.suip.cz/informace-z-bozp-a-vtz/-/asset_publisher/NkppOdEZcc66/content/vyhrazena-technicka-zarizeni
Dal bych od toho ruce pryč.
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2024, 20:03    Předmět: Citovat
Zapojenie je jedna vec, revizia druha. Tu si musi majitel zabezpecit sam, ale najprv to musi byt zapojene a funkcne.
Urcite to ma nejakeho vyrobcu a typ, mohla by k tomu existovat dokumentacia.
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2024, 23:34    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
Taky že jo, přehrál jsem to na profíka přes zvedací zařízení SOPROM. Jen mě zajímalo, co to je a jak to funguje, protože ještě včera jsem ani netušil, že třífázovej komutátorovej motor vůbec existuje. A jak vidno, většina elektrikářů je na tom stejně. Cool
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2024, 5:53    Předmět: Citovat
Vždyť se o tom učilo ve druháku nebo třeťáku na elektroprůmyslovce...
Yarda1
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2024, 6:52    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Vzpomněl jsem si, že v zaměstnání po mně kdysi chtěli, upravit jeden náš výrobek pro izolovanou soustavu. Udělal jsem to podle svého nejlepšího vědomí a svědomí jak jsem se s tím setkával na školeních podle vyhlášky 50. Ale chtěl jsem po obchodnících co tu zakázku přijali, aby mi zajistili kontakt s někým pro koho je to u toho zákazníka denní chlebíček že bych se ho na pár věcí zeptal. Samozřejmě se na to vybodli.
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2024, 6:56    Předmět: Citovat
Izolovanou soustavu 3x127/220 potkáš naprosto běžně na východ od Čierný pri Čope. Bylo s ní prodrátovaný celý savjétský ruSSácko.
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2024, 9:05    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Ale na tlustoproudu. Na MaR ne, nebo to nepamatuju. V laborkách byl vrchol pohonný techniky Ward-Leonard ale co jsem slyšel od tlustoproudařů, nikdy ho nespustili.
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2024, 10:21    Předmět: Citovat
Kouknu se doma do sešitu. Jestli si vzpomenu.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2024, 11:02    Předmět: Citovat
Mám knihu. Kdyby byl od tazatele zájem tak to nafotím celé.
 Velikost:  284.63 kB
 Zobrazeno:  120 krát
tarantule
Založen: Feb 07, 2024
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2024, 14:55    Předmět: Citovat
Ten motor je napájenej do rotoru. Na jedné straně sjou kroužky, na druhé straně je komutátor. Natáčením uhlíků se měnila rychlost otáčení. Smile
