Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17861 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt duben 25 2024, 17:31 Předmět: Třífázový komutátorový motor
Obrátil se na mě známej, že si koupil do velký strojní dílny starý pojezdový zdvihací zařízení a potřeboval by zapojit motory, jak obou pojezdů, tak navijáku. A že ty motory jsou nějaký divný, z každýho čumí dva useklý čtyřžilý kabely a mají komutátory jak vrtačka, co se dají mechanicky natáčet.
Jeho elektrikář si s tím neví rady, zjistil akorát, že jeden kabel jde do statoru a druhej na tři uhlíky komutátoru.
Koukám na net a opravdu, existují trojfázový derivační komutátorový motory, kde se natáčením komutátoru dají plynule měnit otáčky a nebo směr otáčení. Protože to nemá kroužky, tak to bude derivační motor s napájením do statoru, to už se ví. No a ten potřebuje ještě regulační trojfázovej transformátor. Problém je, že ty k tomu nemá, takže je asi v riti.
Není tu někdo, kdo s tímhle motorem přišel do styku? Co jsem kontaktoval elektrikáře a revizáky v okolí, tak nikdo nic neví. _________________ Jirka
Jestli v té dílně má nějaké zaměstnance, tak ať to VTZ honem rychle vrátí tam, odkud to vytáhl. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: čt duben 25 2024, 23:34 Předmět:
Yarda1 napsal(a):
Dal bych od toho ruce pryč.
Taky že jo, přehrál jsem to na profíka přes zvedací zařízení SOPROM. Jen mě zajímalo, co to je a jak to funguje, protože ještě včera jsem ani netušil, že třífázovej komutátorovej motor vůbec existuje. A jak vidno, většina elektrikářů je na tom stejně. _________________ Jirka
Vždyť se o tom učilo ve druháku nebo třeťáku na elektroprůmyslovce...
Vzpomněl jsem si, že v zaměstnání po mně kdysi chtěli, upravit jeden náš výrobek pro izolovanou soustavu. Udělal jsem to podle svého nejlepšího vědomí a svědomí jak jsem se s tím setkával na školeních podle vyhlášky 50. Ale chtěl jsem po obchodnících co tu zakázku přijali, aby mi zajistili kontakt s někým pro koho je to u toho zákazníka denní chlebíček že bych se ho na pár věcí zeptal. Samozřejmě se na to vybodli. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31999 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 26 2024, 6:56 Předmět:
Izolovanou soustavu 3x127/220 potkáš naprosto běžně na východ od Čierný pri Čope. Bylo s ní prodrátovaný celý savjétský ruSSácko. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá duben 26 2024, 9:05 Předmět:
ransom napsal(a):
Ale na tlustoproudu. Na MaR ne, nebo to nepamatuju. V laborkách byl vrchol pohonný techniky Ward-Leonard ale co jsem slyšel od tlustoproudařů, nikdy ho nespustili. _________________ Jirka
Mám knihu. Kdyby byl od tazatele zájem tak to nafotím celé.
Velikost:
284.63 kB
Zobrazeno:
107 krát
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
