Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 786 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: po srpen 20 2018, 20:42 Předmět:
Koukal jsem na ty fotky z výroby krabičky a mám návrh na takové "vylepšení". Z estetického hlediska by možná nebylo marné ten "U" profil otočit spodkem nahoru. Krycí plech, který to nyní esteticky kazí, by byl vespodu, a přichycen by mohl být zároveň se šroubky nožiček. Pokud by byla každá strana o několik mm kratší, tak by ani nebyl vidět. Dále bych do něj udělal také dírky průměr 6-8mm jako větrací otvory na opačné straně, než jsou ty na bocích, a pak by tam byl asi zbytečný ten ventilátor, vzduch na chlazení by pěkne "proudil" sám.
Toliko můj návrh na zlepšení pěkných skříněk, vycházející z mých dávných zkušeností při výrobě vlastních skříněk na různé přístroje kdysi v dávnověku.
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 640 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: út srpen 21 2018, 17:53 Předmět:
Díky za námět. Taky jsem přemýšlel o té "spodní" montáži, ale už jsem to měl vymyšlené takto, tak jsem to dál neřešil... Nicméně pokud bych to dělal "zespodu", tak by ten spodní plech nebyl vidět vůbec, "utopil" bych ho do toho celého skeletu Někdy to možná zkusím... Zatím nemám potřebu vyrábět nějakou krabku. I když jedna by se mi hodila, ale elektronika co bych tam dával už je zakomponovaná do plastové rozvodné krabičky a předělávat to asi už nebudu...
Zaslal: út srpen 21 2018, 18:00 Předmět:
Celeron napsal(a):
Kolikátku nejslabší hliník umíš svářet?
Díky
Tuhle otázku jsem přehlédl. Takže dodatečně bych napsal, že zatím nejslabší jsem svařoval 1-1.5mm (tou jedničkou si nicméně nejsem jistý - to byly snad jen tubky)...
Zdraví kolik by stálo Vyrobit 10 kusů to znamená desetkrát víko nasouvatelné volně
na Vodotěsnou krabici vše dle Výkresu .
Napiš mi zda je to Srozumitelně a kresleno a kolik by stál 1 kus včetně poštovného ???
A kolik deset kusu včetně poštovného ???
Taky by mě zajímalo zda by to bylo levnější z Fe plechu Tl 1mm a hlavně vyrobitelné ???
Pokud ano napište mi i cenu z Fe plechu pro 1 a10 kusů včetně poštovného ???
Jarda
