Pračka Candy CTG145, KO deska?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 19:13    Předmět: Pračka Candy CTG145, KO deska? Citovat
U rodičů, poměrně mechanicky zachovalá, leč uzmanutá (historii plně neznám).
Chová se tak, že z panelu jde omezeně ovládat některá nastavení - knoflíky např. aktivovat program alergie, skvrny. Otáčky bubnu a odložený start jdou měnit nahodile. Ukončení a start programu funguje vždy. Ten indikační panel je jen pár LED odporů a mikrospínačů. Ty jsou v pořádku.Zapojeno do štekru K7
Vypadá, že si snad pamatuje poslední program, i když otočím voličem programu (zapojen do štekru EN) bere v potaz, protože vnitřní dělič na jednotlivých ploškách vytváří rozdílné napětí na měřeném páru vodičů.
Původní podezření na slepené relé (neboť pořád točil bubnem) se nepotvrdilo. Při nahodilé změně z praní na odstřeďování vypustí vodu, rozbíhá pomalu bubnem.
Všechny 4ks relé na desce jsou OK, Kondíkový zdroj včetně elytů taky. Předpokládám, že procesor (nějaký NEC) žije, když jde spustit program a zastavit. Už mám skoro podezření na tu paměť.
Někdo, kdo by se závadou potkal, případně našel takovou desku?
PCB
 Velikost:  92.74 kB
 Zobrazeno:  21 krát
motiv
 Velikost:  183.24 kB
 Zobrazeno:  38 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 20:33    Předmět: Citovat
Obavam sa, ze bude v prdeli prave ten procesor. Skus to zohnat cele - podla cisla 41015597.
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 10:58    Předmět: Citovat
Jestě bych zkusil odpojit topení kvůli možnému svodu a pro jistotu zkontroloval tacho. Jestli to bude blbnout pořád, tak nejspíš opravdu zhavaroval software. Ten druhý IO vedle procesoru je eeprom, nebo něco jiného?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 11:59    Předmět: Citovat
Já bych se zaměřil na volič programu, stává se, že někteří jezdci v sekci mají špatný kontakt a pak procesor šifruje.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 16:30    Předmět: Citovat
Tak volič sem kontroloval - je udělaný jednoduše - jeden sbírací kroužek, pak segmenty na každý program přes odporovou síť inkrementálně 100R. To sedí Dokonce i to napětí krásně při otáčení voliče cestuje...
Svod tělesa / odpojit a tacho sem nekontroloval - je fakt že to rozbíhání otáček zrovna jisté není...
Jen sem foukl do persostatu a slyšel, jak hlasitě cvakne.
Ten SO8 je EEPROM 34F04...
Pračka je mimo dosah, tak spíš sbírám informaci co zkusit, než půjde. Vypadá mechanicky a hlučností OK, ještě by mělo smysl se s tím chvilku bavit.
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 16:36    Předmět: Citovat
Ebay, nebo Poláci nabízejí desky ke koupi. Ještě bych zkusil pro jistotu trochu prozkoumat tu eeprom, opakovaně vyčíst v programátoru, napálit obsah do nového kusu a tak.
