fms 5-way foot pedal
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 22:10    Předmět: fms 5-way foot pedal Citovat
Na pedáloch sú magnety, podstavec je zaliatý, nerozoberateľný.
Na kábli je 9 pinový okrúhly konektor Fisher.
Multimetrom som sa nedomeral.
K čomu to je? Ako sa to zapája?
Kamoš by to chcel použiť v dielni na ovládanie nejakých strojov.
Naposledy upravil samec dne po duben 22 2024, 11:49, celkově upraveno 1 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 5:43    Předmět: Citovat
Vzhladom k tomuto: Please contact us with any questions: JS Medical Equipment 1205 Paco Way Lakewood, NJ 08701
to bude asi nejaka zdravotnicka masina...
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 6:44    Předmět: Citovat
http://synthes.vo.llnwd.net/o16/LLNWMB8/IFUs/US/109724-KIM.pdf Stejně se toho moc nedozvíš.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 6:47    Předmět: Citovat
Něco podobného je u zubního křesla.
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 6:55    Předmět: Citovat
Pedál je od tohoto: https://www.jnjmedtech.com/en-US/product/fms-vue-fluid-management-and-tissue-debridement-system
Na co to celé je, nevím.
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 7:19    Předmět: Citovat
Pamatuješ si na "kurzorový tlačítko" hned pod displejem starejch NEŠMATLAVEJCH mobilfounů??? No, tak to máš v nožním provedení ...
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 7:58    Předmět: Citovat
je to nožné ovládanie pumpy na presné dávkovanie a odsávanie tekutín alebo priamo liečiv, používa sa pri artroskopických operáciách. Je to drahé asi ako jeden a pol mercedesu (na fábie sa mi to prepočítavať nechce). Ako všetko medicínske.
Naposledy upravil Ivan_01 dne po duben 22 2024, 9:35, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 9:21    Předmět: Citovat
URČENÉ POUŽITÍ Pěticestný nožní pedál FMS je určen pro použití se systémy FMS VUE nebo NEXTRA pro řízení tekutin a debridement tkání v chirurgickém prostředí personálem vyškoleným v artroskopii.
Systémy FMS VUE a NEXTRA Fluid Management and Tissue Debridement Systems poskytují kontrolované roztahování a odsávání tekutin, kontrolované řezání, ořezávání, holení a obrušování kosti a tkáně pro artroskopické operace ramene, kolena, kotníku, lokte, zápěstí a kyčelních kloubů.
Návod k pumpě včetně popisu funkcí pedálu.
Popis funkcí pedálu viz str. 42 až 44, zjednodušený diagram propojení celého systému viz str. 62. Podrobnější zapojení není k dispozici, leda zkusit kontaktovat servisní centrum pro ty pumpy viz webový formulář pro servisní podporu.
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 12:03    Předmět: Citovat
Tak snáď až do takých medicínskych detailov v technickej téme nemusíme zachádzať. (Hlavne cez obednú prestávku. Dobrú chuť.)
Doplnil som úvodnú otázku.
Dúfal som, že snáď sa s tým niekto stretol pri nejakej oprave a že sa dozviem aspoň, či sú tam jazyčkové spínače, alebo či je tam komunikačná linka...
Nuž, tak asi nič. Medicínska technika sa neopravuje, iba obstaráva. Opravář
