Ochrana před vybitím AKU s minimálním odběrem
Lamauplna
Založen: Apr 24, 2024
PříspěvekZaslal: st duben 24 2024, 15:01    Předmět: Ochrana před vybitím AKU s minimálním odběrem Citovat
Zdravim a sorry za možná hloupej dotaz, ale v hledání jsem nepochodil.
Sháním nějakou malou ochranu proti podbití 12V akumulátoru pro připojení spotřebiče s trvalým odběrem kolem 15mA a špičkovým do 2A. Cílem je co nejdelší výdrž bez nabíjení, tzn. parametry jsou:
- Odpojení spotřebiče při cca 11,5V
- Špičková zatížitelnost nejméně 2A při 12V
- Co nejnižší vlastní spotřeba (ideálně tak do 5mA)
- Co nejmenší rozměry
Na netu jsem našel spoustu modulů, které ale většinou mají značnou vlastní spotřebu a pro mou potřebu zbytečnosti typu displej, 20A relé apod.
Dotaz tedy zní: Nevíte někdo o něčem vhodnym? Případně bych asi dal i nějakou jednodušší stavebnici, ale jsem dost lama hlavně v teorii.
Moc děkuji Smile
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 24 2024, 15:18    Předmět: Citovat
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 24 2024, 18:15    Předmět: Citovat
Podobné zapojení pro hlídání poklesu napětí jsem si vyrobil kdysi slouží do dneška. Pro inspiraci to je v článku "signalizace poklesu napětí ruční svítilny". Pokud je napětí vyšší než nastavené tak je sepnutý tranzistor v přípravku který napájí zařízení z hlídané baterie nebo v případě pouze signalizace poklesu napětí tak napájí nízkopříkonovou led diodu s nastaveným proudem na hodnotu 1mA.
www.mojeelektronika.mzf.cz
