Zaslal: st duben 24 2024, 22:09 Předmět: Jak funguje jednokomresorová kombinovaná chladnička?
Našim blbne kombinovaná lednička Zanussi ZDB 29 NA - běží téměř furt (podle mě se vypne spíše přehřátím komresoru) a i na první výkonový stupeň chladí jako blázen. Původně mě napadlo, že to dělá termostat v chladničkové části.
Jenže teď si říkám, co když to dělá ten mrazák. Respektive, když má lednička jeden komresor, tak ten - když běží - ochlazuje obě části najednou, nebo je tam nějaký "distributor zimy", který výkon nasměruje jen do jedné části zařízení?
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: čt duben 25 2024, 6:43 Předmět:
Většinou se to řídí teplotu chladničky, protože se počítá s tím že to mrazák namrazí jak se do ledničky leze častěji, navíc má mrazák deklarovanou teplotu v docela velkém rozsahu. Je málo jednokompresorových ledniček má přepouštěcí ventil, Zanussi to zcela jistě nebude to by stálo moc peněz. Tak že problém bude v termostatu který řídí chladničku.
Jenom se zeptám, co znamená, že lednička "chladí jako blázen". Jaká je teplota v chladící části? Jak vypadá námraza na výparníku, je souvislá po celé ploše nebo je ve vrchní části větší a směrem dolů se její tloušťka snižuje? Směřuji k tomu, že závadou může být mírný únik chladiva, výparník se nenachladí na potřebnou teplotu, termostat tudíž nevypne a kompresor pak jede pořád. Vadné termostaty se spíše projevují tím, že nespínají vůbec (prorezlá kapilára, únik média) nebo vypínají naopak příliš brzy. Ale nechci plašit.
ještě by mohlo bejt příčinou již netěsnící těsnění dveří. Naše stará lednička nakonec také jela spíš trvale a měla námrazu a přesto v ledničce nebyla taková zima. prostě už zestárlo těsnění a netěsnilo.
Založen: Jun 30, 2021 Příspěvky: 156 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: pá duben 26 2024, 20:15 Předmět:
Zkontroluj, jestli je funkční klapka přepínání, kam má chladit. Vždy když otevřeš dveře lednice, tak klapka začne zavírat a ty slyšíš vrčení motorku. V určitém místě lednice je poznat i foukání ventilátoru(průduchy), co fouká do lednice chladný vzduch z mrazáku. Můžeš to zkoušet magnetem, kde na rámu dveří lednice najdeš v izolaci magnetický spínač, čimž simuluješ zavírání/otv dveří. Měl jsem případ , že klapka byla zlomená v otevřené poloze a v lednici vše zmrzlo.
