Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3371 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne duben 21 2024, 19:13 Předmět: Pračka Candy CTG145, KO deska?
U rodičů, poměrně mechanicky zachovalá, leč uzmanutá (historii plně neznám).
Chová se tak, že z panelu jde omezeně ovládat některá nastavení - knoflíky např. aktivovat program alergie, skvrny. Otáčky bubnu a odložený start jdou měnit nahodile. Ukončení a start programu funguje vždy. Ten indikační panel je jen pár LED odporů a mikrospínačů. Ty jsou v pořádku.Zapojeno do štekru K7
Vypadá, že si snad pamatuje poslední program, i když otočím voličem programu (zapojen do štekru EN) bere v potaz, protože vnitřní dělič na jednotlivých ploškách vytváří rozdílné napětí na měřeném páru vodičů.
Původní podezření na slepené relé (neboť pořád točil bubnem) se nepotvrdilo. Při nahodilé změně z praní na odstřeďování vypustí vodu, rozbíhá pomalu bubnem.
Všechny 4ks relé na desce jsou OK, Kondíkový zdroj včetně elytů taky. Předpokládám, že procesor (nějaký NEC) žije, když jde spustit program a zastavit. Už mám skoro podezření na tu paměť.
Někdo, kdo by se závadou potkal, případně našel takovou desku?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6610 Bydliště: Praha
Zaslal: po duben 22 2024, 10:58 Předmět:
Jestě bych zkusil odpojit topení kvůli možnému svodu a pro jistotu zkontroloval tacho. Jestli to bude blbnout pořád, tak nejspíš opravdu zhavaroval software. Ten druhý IO vedle procesoru je eeprom, nebo něco jiného? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po duben 22 2024, 16:30 Předmět:
Tak volič sem kontroloval - je udělaný jednoduše - jeden sbírací kroužek, pak segmenty na každý program přes odporovou síť inkrementálně 100R. To sedí Dokonce i to napětí krásně při otáčení voliče cestuje...
Svod tělesa / odpojit a tacho sem nekontroloval - je fakt že to rozbíhání otáček zrovna jisté není...
Jen sem foukl do persostatu a slyšel, jak hlasitě cvakne.
Ten SO8 je EEPROM 34F04...
Pračka je mimo dosah, tak spíš sbírám informaci co zkusit, než půjde. Vypadá mechanicky a hlučností OK, ještě by mělo smysl se s tím chvilku bavit.
Zaslal: po duben 22 2024, 16:36 Předmět:
Ebay, nebo Poláci nabízejí desky ke koupi. Ještě bych zkusil pro jistotu trochu prozkoumat tu eeprom, opakovaně vyčíst v programátoru, napálit obsah do nového kusu a tak. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
